Да! На входе стоит один диод d4007, Стабилизатор 5v и два Конденсатора (фильтры).
Вот и получается, что сюда просится переменное питание, а не постоянное. Это по моим понятиям, или можно постоянное только от 9 до 12V. Чтобы стабилизатор мог открыться.
Последний раз редактировалось Саитов Равиль; 01.03.2018 в 07:00.
Там питание наверное только постоянное, а диод стоит, скорее, для защиты от неправильного подключения. По поводу "греться" - это зависит от потребляемого регулятором тока и мощности БП. Если мощности БП хватит то и греться не будет выше нормы.
А ссылочку на данный регулятор можно, а то что то не найду, а игрушка интересная. Начал делать подобное( правда габариты там намного больше были), но все погибло в .... |
Ладно с питанием разберусь.
Остался последний вопрос и эту тему закрою, надеюсь с этим поможете. К этому устройству дополнительно можно подключить Тригер Реле 5V-220V-10A к встроенному гнезду VCC-IN-GND, я как понял для включения и выключения например УМЗЧ. То есть при включении устройства, одновременно включается и УМЗЧ. Реле имеет NO-COM-NC нормально замкнутый и разомкнутый контакт. Подскажите как правильно подключить фазу 220V. Я там набросал, если что поправьте. |
Я обычно наоборот подключаю. Что бы при отключенном состоянии нигде не было напряжения. Т.е. фазу с розетки подавайте на нормально разомкнутый контакт, а выход - на общий контакт.
И это, по моему, не триггер, а просто реле. Хотя на фото не видно что находится за реле. Поэтому может управляться уровнем, а не импульсом. |
