Изменяя величину сопротивления в эмиттерной цепи в два раза (подключая параллельно резистор R3), тем самым уменьшается вдвое ООС и ток возрастет в два раза. С к-том усиления сможете понять сами. Если ток базы транзистора будет на уровне 20 мА, то для обеспечения на выходе тока 1,8 А его нужно усилить почти в сто раз. По этому автор использует составной транзистор с Ку от 750 и выше, а при действии ООС он должен быть еще больше. Нужно подобрать подходящий транзистор по Ку. Сопротивления подобраны таким образом, что при заданном токе напряжение ООС будет ограничивать рост тока, запирая транзистор. Эти нюансы и определяют "замороченность" схемы и ее трудную повторяемость. Кроме того, неоправданно высоки тепловые потери при работе всего устройства, тем более при токах до 6 А. Этим отчасти объясняется то, почему автор ограничил ток заряда максимумом в 3,6 А. Более развернутое объяснение выходит за разумные рамки поста. С уважением... |
Ребята, есть же новые схемные решения, это импульсные стабилизаторы тока и напряжения ! При достижении установленного напряжения ток падает до нуля . То есть аккум не перезарядится НИКОГДА ( при правильно установленном напряжении) , есть и линейные схемы, как на L200 для AGM аккумуляторов (по любому может заряжать и Li-все ) , так и на дискретных элементах для автомобильных . Зачем Вам нужен этот старый гемор, а ещё ругачка на форуме ???
