Добрый день!
Подскажите как получить 1,8А и 3,6А с этого зарядника? Вместо R2 уже перемычка, R4=0,1 ом. При этих номиналах ток 1,8А, включение SA2 добавляет 0,1А. Как получить 3,6А? Да и что-то подозрительные значения R2, R4 получились. |
Увеличение R6 приведет к снижению тока, отдаваемого в нагрузку, т.к. уменьшится ток базы составного транзистора.
Наоборот, нужно уменьшить сопротивление этого резистора, но при этом нужно учесть, что возрастет ток и через светодиод "стабилиз", что может привести к его поломке. Вообще-то схема неудачная и вряд ли стоит с ней заморачиваться. Можно спорить о том, что лучше делает устройство, собранное по такой схеме, заряжает аккумулятор или греет окружающее пространство. С уважением... |
Автоматическое зарядное устройство Шелестова И.П.Цитата:
Я тоже думаю что схема неудачная или вообще не работоспособная, с толку сбивает то, что где-то в форумах народ хвалил эту схему |
http://shemopedia.ru/shema-desulfati...stroystva.html
" Средний зарядный ток около 1,8 А регулируется подбором резистора R3. Разрядный ток задается резистором R1. Напряжение на вторичной обмотке трансформатора равно 21 В (амплитудное значение 28 В). Напряжение на аккумуляторе при номинальном зарядном токе равно 14 В. Поэтому зарядный ток аккумулятора возникает лишь тогда, когда амплитуда выходного напряжения усилителя тока превысит напряжение аккумулятора. За время одного периода переменного напряжения формируется один импульс зарядного то-ка в течение времени Тi. Разряд аккумулятора происходит в течение времени Тз= 2Тi. Поэтому амперметр показывает среднее значение зарядного тока, равное примерно одной трети от амплитудного значения суммарного зарядного и разрядного токов. " То есть 1,8 х 3 = 5,4 А !!! Возможно больше ... не даёт возникшее большое внутреннее сопротивление акка ... который ты убил 5 амперами ... |
Уважаемый marcony, попробуйте разобраться в работе устройства по схеме, а именно, для чего в эмиттерной цепи включены мощные резисторы, для чего подключается R3, за счёт чего наблюдается эффект стабилизации (ООС), который индицируется светодиодом.
Я Вам написАл, что схема неудачная, а не нерабочая. Посмотрите параметры транзистора, особенно диапазон его коэффициента усиления. Возможно, это подскажет Вам путь разрешения возникшей трудности. Впрочем, с этого надо начинать работу с любой схемой. С уважением... |
Да ... схема ограничениея тока за счёт падения на переходах транзистора ... лично у меня так нигде и не заработала ... видимо ввиду хлипкости параметра ...
Неясно зачем на выходе с транса 25 вольт действующего зачения ... ведь это 25х1,41 = 35,25 вольта амплитуды ... если судить по 220 в входному ... Но скорее всего 25 вольт ... это имелось ввиду амплитудное значение ... тогда 25/1,41 = 17,7 вольта ... вычитаем падение на диоде , транзисторе и токоограничивающих резиках ... примерно вложимся до 15-16 вольт на акке ... Но вопрос в том что он намерял 1,8 ампера ... убрал один токоограничивающий ... реально у него через акк прёт порядка 5 ампер , а он ищет пути ещё ток повысить !!! Акк скорее повысил внутреннее и оно не даёт пройти большему току ... акк посыпался !!! |
Посмотрите параметры транзистора, особенно диапазон его коэффициента усиления. Возможно, это подскажет Вам путь разрешения возникшей трудности. Впрочем, с этого надо начинать работу с любой схемой. |
