Можно ли подстроить датчик наружной температуры метеостанции?
Страница 2 из 7
Аватар для vadtom
280 173
7 4
03.04.2018 04:28 #11
Сообщение от Владимир 49
Мне кажется, что у Вас не терморезистор, а обычная термопара, которая при разной температуре вырабатывает разное напряжение.
Возможно. Тогда нужно миливольты мерить на отдельном датчике и с нагревом.
Вместо гирлянды резисторов можно попробовать диод типа КД522. Хотя это по-моему для термопар используют или вообще как самостоятельный датчик температуры.
Аватар для bobesh
145 39
3 3
03.04.2018 12:10 #12
На термопару не похоже. Стык термопары не помещают в компаунд. Также термопара имеет явно выраженную полярность, поэтому концы должны быть помечены.
11 29
03.04.2018 12:51 #13
Владимир 49,
Попробовать напряжение измерить?
verbatim1,
Это только на выходных - все равно думаю надо будет разбирать.
11 29
03.04.2018 12:53 #14
vadtom,
Попробую найти этот диод. Может быть что и получится.
bobesh,
Полярности точно нет. Все как на той картинке на стр. 1, просто черная капелька с двумя выводами.
03.04.2018 18:24 #15
Подозрительно низкое сопротивление, как для резистора.
Аватар для vadtom
280 173
7 4
04.04.2018 04:24 #16
Нестандартный NTC термистор...?
11 29
04.04.2018 11:32 #17
Владимир 49,
Да, меня это тоже смутило, когда сделал замер - рассчитывал на сколько то кОм...
vadtom,
А хрен его знает. Этот бренд Молекула вообще встречается в 2-3 магазинах (хотя все собрано неплохо), какие уж схемы...
В общем вчера жена была у родственников.
Итог: при температуре на уличном ртутном ок 0,5 градуса, на метеостанции уличная 3,4 градуса.
Нихрена не понимаю... Почему при проверке в мастерской (температура 6-7 градусов) после допайки резисторов в течение часа температура совпадает (почти) с показаниями спиртовых термометров, а потом при вывешивании на улицу датчика опять уход на 3-3,5 градуса.
Дело не в месте нахождения датчика - вешал рядом спиртовой, так же было расхождение.
Наверное попробую последовательно впаять Ом на 360 - с такими резисторами было занижение на 2,5-3 градуса при проверке в мастерской. Может быть тогда на улице будет точно показывать...
866 125
9 5
04.04.2018 12:48 #18
AlexU96, этого и следовало ожидать. Подключение резисторов не только смещает рабочую точку, но и изменяет чувствительность датчика. Для устранения этого можно попробовать подать смещение на вход усилителя. Для этого надо включить резистор между плюсом питания и активным выводом датчика.
11 29
04.04.2018 17:29 #19
vishz,
Плюс питания - это в смысле сразу от плюса элемента ААА?
Активный вывод на датчике... Они не обозначены никак, только если по схеме смотреть куда что идет.
04.04.2018 18:25 #20
От плюса баталерки не получится. Там нестабильное напряжение. Не пытались измерить напряжение на выходе датчика?
Страница 2 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 12:04.
