Переделка блока управления рольставнями
Страница 2 из 4
1,233 63
62 32
31.03.2018 09:58 #11
Хотя всё равно какие нибудь накладки возможны
0 3
31.03.2018 21:10 #12
Да, нормально замкнутые. Алгоритм, который Вы предложили, можно запустить и в блоке, который я привел в качестве примера в первом сообщении. Единственно, там нужно как-то сделать, чтобы если одно реле включено, и включить второе- первое отключалось, чтобы не запитать обе фазы на моторе.
Аватар для DmitriyVDN
625 131
35 9
31.03.2018 21:28 #13
Сообщение от Юрик0
М-да вопрос архисложный, ему как раз место в разделе беспроводных технологий...
242 655
6 135
31.03.2018 21:46 #14
Большой проблемы не вижу. Но для этого надо влазить в схему. Можно конечно логику поставить и после имеющегося реле, и на выходе еще два реле. Но зачем столько реле.
Юрик0, сможете разобраться с переделкой схемы?
0 3
31.03.2018 22:14 #15
Сообщение от ctc655
Выпаять релюшки и впаять проводками смогу, только будет же еще какой-то компонент?
0 3
31.03.2018 22:16 #16
Сообщение от DmitriyVDN
Извините, если не там разметил, но блок управления вроде беспроводной...
625 131
35 9
31.03.2018 22:36 #17
Сообщение от Юрик0
да будет, микроконтроллер к примеру, который будет следить за положением концевиков, поступлением управляющих сигналов и управлять направлением и включением двигателя.
и тут есть три варианта
1. берешь литературу по электротехнике, микроконтроллерам , АСУ и через каких-то год-два усильных занятий делаешь/разрабатываешь нужную тебе схему
2. зарабатываешь деньги своей работай, те делаешь непосредственно то к чему заточены руки и оплачиваешь работу/услуги того кто умеет/понимает, как это должно быть сделано
3. душишь в себе жабу , выключаешь хитросделаность решив, что поставив детальку за пятак сэкономишь червонец на готовом изделии, а добрые дяди бесплатно тебе расскажут какую поставить , покупаешь готовое под свою хотелку , притом что оно есть готовое. и пункт2 будет в 10-100раз дороже. и не епеш моск на форуме
я понятно объясняю?
0 3
31.03.2018 23:05 #18
Сомневаюсь, что здесь нужен контроллер.
я понятно объясняю?
Не очень понятно и весьма грубо.
если бы так, я бы не обратился на форум.
тут Вы не правы. Хочу в своем доме сделать самодельную систему автоматических рулонных штор. Хотя, хорошая идея, если получится)
я бы не обратился сюда, если бы добрые дяди здесь однажды не помогли мне воплотить мою идею в реальность, причем совершенно бесплатно.
625 131
35 9
31.03.2018 23:37 #19
Сообщение от Юрик0
всегда забавляет рассуждения индивидуумов с уровнем "батарейка, два провода, лампочка горит" и их уверенности в необходимости применения тех или иных деталей в работе цифровых автоматов, без малейших знаний о том, что они существуют,не говоря уже о том , как они работают .
1,233 63
62 32
01.04.2018 07:11 #20
Потому что только с его применением можно воротить любой огород. Прибор заточен конкретно под люстру и без переделки его корректное использование затруднительно. Вот самое простое соединение. Если контакты концевиков слабы для тока мотора, ими надо коммутировать реле, а уже их контакты тогда ставить в цепи подачи фазы.
Так как реле независимы друг от друга, то схема может управляться одной кнопкой - нижней по схеме, при постоянно включенном верхнем реле.
Т.Е. одно реле можно заменить перемычкой и включать им свет у ворот, например
Тип файла: jpg v1.jpg (460.9 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось LEAS; 01.04.2018 в 07:19.
Страница 2 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 12:04.
