Влияют ли помехи от ИИП компьютера на работу LED ламп ?
Страница 2 из 3
06.04.2018 14:43 #11
Сообщение от Kolobokk
Если в лампе используется импульсный преобразователь напряжения с самовозбуждением, то да, помеха может незначительно менять рабочую частоту, которая в свою очередь зависит от нагрузки. Но, если вы используете такие лампы, то они должны сильно мерцать.
Мерцать ... да вы сама нежность к ним ...
Они , сцука , ... то потухнут ... то погаснут ...
На кой хрен ... я должен заплатить за лампы ... а потом ещё сцука модернезировать компьютеры ...
Мож просто подать в суд на сидор-производителей ... тех чей это ...про...б ?
Ипустить сволочей ... по-миру ?
Когда у нас будет закончен мировой беспредел по доению бесправного
потребителя ???
07.04.2018 09:02 #12
Сообщение от ozels
Когда у нас будет закончен мировой беспредел по доению бесправного потребителя ???
Уважаемый ozels, наконец пар выпущен, а внятного ответа Вам так никто и не дал. Странно.
Создаётся впечатление, что у многих в головах винегрет из "незнания" и "непонимания", а сверху "вишенка из нежелания". А может, по принципу - знаю, но не скажу?
Если кто-то, когда-то заглядывал внутрь БП компьютера, особенно современного, с высокой производительностью, наверняка обратил внимание на то, что внутрь многих вмонтирован здоровенный дроссель на обычном железе, который весит столько же, сколько и весь БП.
Это что, дурак-производитель решил повысить свой "вес" на мировом рынке?
А винтик на задней стенке системного блока для подключения заземления, тоже просто так?
А ЗАКОН (ПУЭ), об использовании трёх-проводной линии для однофазной сети и пяти-проводной для трёхфазной, зачем?
Основным условием обеспечения электро-магнитной совместимости является наличие КАЧЕСТВЕННОГО заземления.
Для этого в БП вводятся дроссели и блокировочные конденсаторы, которые сводятся все в одну точку, а она выводится на заземляющую клемму. (Многие слышали, наверное, о законе Кирхгофа).
Чем мощнее источник питания, тем важнее обеспечить в нём правильную фильтрацию помех, возникающих при его работе. Тем более, когда компьютер работает в комплексе с другими устройствами:- сканер, принтер и т.д.
Даже маломощные ИИП в сервисных устройствах имеют систему фильтрации помех.
Проектирование и создание качественного, "тихого" БП сложная инженерная задача.
Это не TASCHIBRA для галогенок, где в погоне за удешевлением исключено всё, что только можно.
И то, чего китайцам ломать голову, что у кого-то лампочки и прочие светодиодные светильники будут мигать-моргать? Главное - продать и маржу вырезать по-более!
А КРАБ ПРАВ, ой прав!!!
07.04.2018 11:09 #13
Сообщение от ozels
Модернизировать БП нужно в любом случае, так как в наших с вами квартирах элетросеть обычно неэкранированна, поэтому она сильно излучает.
Что касается ламп, то у нас нормальные лампы продают по 10-15$, а вы наверняка купили какие-то китайские поделки, хотя, насколько мне известно, в России все примерно в 1,5-2 раза дешевле чем у нас. Я видел у вас Armstrong-и с драйверами всего по 700 рублей, а ведь это целые световые немерцающие панели. Сколько же тогда ваши лампочки стоили...
Мои первые КЛЛ светят с 2009 года (только две колбы недавно вышли из строя). Но я не покупал китайские, которые на тот момент стоили вдвое дешевле и которыми были завалены все базары. Конечно светят они уже слабо, но я их перевесил в те места, где не требуется так много света.
oldoctober.com
07.04.2018 12:32 #14
Сообщение от САТИР
Друг мой , Сатир ...
Я не против КРАВА ... я за истину ...
Мож всё и кажется радужно ... но ... не буду снимать видеодоказательства ... это частная жизнь ...
... поверьте на слово ... лампу из комнаты с одной линии с ноутом ... как раз ту что ... то потухнет ... то погаснет ... вкручиваю в прихожку к двум подобным подружкам ... и холодильнику ...
Она начинает себя как и они хорошо вести ...
Что это тогда ???
07.04.2018 14:57 #15
Причины неустойчивой работы светодиодных ламп, ИМХО.
1. Заниженное напряжение сети.
Этому способствуют ИИП, питающиеся от этой фазы, которые искажают ("приплющивают") вершины синусоиды.
2. Недостаточная ёмкость или высокое ESR сглаживающего конденсатора лампы, в результате чего "провалы" выпрямленного напряжения превышают допустимый порог.
Неисправность или отсутствие фильтра в ИИП вряд ли повлияет на работу светодиодных ламп.
Отсутствие фильтра приводит к тому, что в сеть проникает помеха с частотой преобразователя ИИП. Величина этой помехи зависит от внутреннего сопротивления сети и маловероятно, что её амплитуда превысит 1 вольт. Эта помеха с частотой 30 - 100 кГц будет выпрямлена мостовым выпрямителем лампы вместе с питающим напряжнием сети и отфильтрована конденсатором.
07.04.2018 17:20 #16
Сообщение от ozels
отпала тяга накупать LED хлам ...
Это правильно...В норм светильниках стоЯт драйвера с диапазоном 70-270 вольт.И разделение линий свет/сила очень способствует...
07.04.2018 17:48 #17
Сообщение от vishz
Со всем сказанным ... и всеми сказателями ... умом согласен ... глазам от этого не легче ...
07.04.2018 18:01 #18
Сообщение от volodimmer1
Идея разделения линий свет/сила ... похожа на выход из положения ...
... если бы ...
Если вы видели хронику нашей войны ... Вы видели что здесь бомбит Украина ??? ... полуразваленные мазанки и рассыпанные от времени заборы посреди степи и тереконов ... всегда задаюсь вопросом ... им и это осталось отобрать у нас ???
Мне приходилось делать ремонт проводки в домах ... выполненную ... из " магистрали " !!! ... одножильного провода , выдаваемого взрывникам для БВР с диаметром по меди 0,6-0,8 мм облитую капроном ... всё это трескается и оыпается уже через год-два ...
Это я к тому ... какое-там нахрен разделение !!!???
Жили мы в нищете от зарплаты до зарплаты ... дома выливали из шлака от угля ... лес воровали чтоб построить свои курени , накрывали транспортёрной лентой крыши ... зарплата - только для того чтоб рабочий скот не здох ... теперь пришли забрать и этот кров над головой ...
Аватар для bobesh
08.04.2018 05:46 #19
Сообщение от САТИР
В современных блоках питания компа нет винтика для заземления (зануления), а соединение с корпусом выведено в качестве заземления в сетевой шнур. Но проблема не в этом, а в том что разводка в многоквартирных домах, тем более в частном доме, в большинстве своем не предусматривает третьего провода.
08.04.2018 12:25 #20
Сообщение от bobesh
Вы не поверите ... всё кроме ноута ... заземлено ...
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 07:31.
