Схема 3-ЭПУ-48 от радиолы Серенада РЭ-308
Страница 2 из 6
04.04.2011 13:10 #11
Сообщение от Юри
смазывать двигатель пробовали..машинным маслом..в области подшипников...сверху и снизу..
Смазывал. от руки крутится легко. спасибо.
04.04.2011 13:16 #12
Сообщение от Sergey2
Тиристор стоит для запуска двигателя, при нажатии кнопки "пуск" он открывается, тем самым замыкая "+" и "-" диодного моста VD3 который по переменке (через себя) подаёт питание 10В на двигатель. При нажатии кнопки стоп или срабатывания автостопа, тиристор запирается, ток через диодный мост не идёт, двигатель останавливается. Цепь транзистора VT1 и конденсатора С7 завязанные на звукосниматель, при остановке двигателя садят на корпус вход усилителя, для уменьшения фона. На схеме есть карта напряжений, полностью ли открываться тиристор? Проверьте: диодный мост VD3 и С1, С2, VD1, VD2. В конце концов, можно замкнуть, кратковременно, выводы диодного моста, (по переменке) предварительно проверив С1, С2, VD1, VD2 если двигатель не закрутится то ему каюк, (если от руки он прокручивается свободно)
смысл схемы понял. ещё не проверял . попробую сегодня. если не надоел ещё, что за деталь на схеме SQ1, её назначение? на плате ничего непонятного не вижу и на панели эпу тоже. кстати говоря серенада у меня 308, а эпу вроде от 209-й. спасибо.
04.04.2011 13:45 #13
Сообщение от grp1
А вот звукосниматель я бы вообще отключил от этой схемы, и кнопку пуск/стоп поставил бы обычную или тумблер.
Схему отключаем вместе с мостом VD3, звукосниматель прямо на унч, выключатель пуск стоп в разрыв точка 4 - плюс конденсатора С1, т.е эпу работает без автостопа?Неудобно но как выход . если двигателю каюк. по моему ДКС 50, искал в минске не нашёл. Спасибо.
04.04.2011 19:04 #14
замкнул VD 3 по переменному, двигатель работает! прошу прощения , а дальше?
Аватар для Sergey2
04.04.2011 20:29 #15
Сообщение от djksytw
Значит, двигатель и цепи С1, С2, VD1, VD2 целы. Замкните VD 3 по постоянке, если двигатель заработает, значит, VD 3 тоже целый. Замыкаем анод + катод тиристора VS1 КУ228А если двигатель заработает, проверяем КУ228А и цепи его управления. Возможно высох электролитический конденсатор С5, заменить если высох или в утечке. Попробуйте замкнуть анод тиристора через конденсатор несколько микрофарад, с управляющим электродом, тиристор должен открыться, (можно кратковременно замкнуть резистором 3-4кОм ) если не откроется, он скорее всего не исправен. Ещё можно проверить R3 и R5, замыкаются ли контакты у SA1 (по плате 9 с 10)
Последний раз редактировалось Sergey2; 04.04.2011 в 20:43.
Аватар для Sergey2
04.04.2011 20:37 #16
это магнитоуправляемый герметичный контакт- геркон. Он выполняет функцию автостопа, при подходе тонарма к концу пластинки, магнит на тонарме замыкает контакты геркона, геркон замыкает тиристор, и тиристор закрывается, двигатель останавливается.
Последний раз редактировалось Sergey2; 04.04.2011 в 20:45.
13.04.2011 15:08 #17
Здравствуйте Sergey2. был занят семейными делами. сегодня вернулся к серенаде.следовал вашим инструкциям. VD 3 при замыкании по постоянному току-ДВ работает. А+К- работает. (но тиристор на плате КУ 201 А, а не КУ 228А). плата не паянная, никто до меня видимо не лазил. заменил С5. А + УЭ через конденсатор - работает. То же самое напрямую - работает. Через сопротивление - работает. Напрямую - работает. R3, R5 внешних повреждений не имеют. Проверял без отпаивания омметром, вроде соответствуют номиналам. Обвязка SA1 прозванивается. При замыкании 9+10 или SA1 - ДВ дёргается, но не крутится. (кстати SA1 должен быть без фиксации или с фиксацией, хотя я думаю , что без). Нашёл геркон, он под крышкой стойки крепления тонарма . На всякий случай отпаял один вывод, т.е. отключил. Эффект тот же. Не крутится. Менял тиристор на КУ 202 В - не реагирует. Выпил. Не крутится (шутка). Увы мне, увы. Не хватает знаний, т.е. мозгов. может дальше надоумите? Может у Вас есть емаил, то сообщите. Мне кажется, что этот виртуальный ремонт уже вышел за рамки форума. Мой "sidmal1@ya.ru". Посмотрел где Ухта, оказывается, что это Коми, на севере России. Раньше считал, что это Сибирь. Приятное с полезным. Спасибо. Дмитрий.
Аватар для Sergey2
13.04.2011 21:06 #18
Не критично для данной схемы.
Работает пока вы замыкаете А + УЭ конденсатором или резистором? А как разомкнули проверочную цепь, А + УЭ двигатель останавливается, так? Замените конденсатор С3 500мкФ заведомо исправным, его я сразу что-то не заметил , без него тиристор будет закрываться при каждой полуволне выпрямленного напряжения, он фильтрующий и сглаживающий пульсации выпрямленного напряжения, которые приводят к запиранию тиристора (минимальный ток удержания)
Правильно думаете.
Да нет, всё нормально, в рамках правил форума, мы же не флудим Да и форум большой, может кто ещё подбросит умную мыслю P.S. отправить личное сообщение можно нажав правой мышкой на логине, и отправить личное сообщение.
14.04.2011 12:14 #19
Про форум согласен. На конденсатор С3 я грешил тоже, и пробовал его проверить без отпайки тыкнув со стороны проводников аналогом (новый), но видимо надо впаять замену? Приду вечером домой, попробую.
16.04.2011 22:32 #20
Sergey2. Здравствуйте. Ну что сказать. получилось всё благодаря Вам!Спасибо. Крутится двигатель, крутится после нажатия кнопки пуск, после замены С3. всё как и должно, но нет сигнала с звукоснимателя, а при отключении его при прикосновение отвёрткой на вход на плате сигнал совсем слаббый т.е. его прктически нет . Усилитель работает , потому что ДВ и СВ сигналы принимают и достаточно громко. Т.е. надо смотреть схему дальше. А пока за науку огромное спасибо. Получилось.
Страница 2 из 6
3-ЭПУ-48, Серенада РЭ-308
Часовой пояс GMT +3, время: 21:47.
