Показометр радиодеталей на Atmega8
Страница 2 из 5
Аватар для aalex_641
65 24
35 8
23.07.2018 20:32 #11
Ну так то , мне этот прибор нужен для индификации смд-шных ништяков в основном в виде sot23 ! И замеру конденсаторов большой ёмкости ( потому как мой mastech my68 меряет только до 32.0 Мкф ) С обеими задачами справляется на пять , и в принципи пофиг какой там аш-двадцатьодин-э !!!
41 28
25 2
24.07.2018 10:24 #12
[QUOTE=IOPA4;291657]Если собрать прошивку самому, то можно применить и 680к. [QUOTE]
Можно расписать по-подробнее - как это сделать ?
И в каком диапазоне , по вашему мнению , можно варьировать этими номиналами резисторов ?
65 24
35 8
24.07.2018 22:36 #13
Сообщение от Braen
Он хотел сказать что можно ( имея програмный код от автора) задать номиналы резисторов . Проще поставить номиналы по готовой схеме , тем более это не приведёт к успеху . Скорее всего проблема кроется в простоте схемы , и немного в недопиле программы .
Аватар для IOPA4
15 6
Отправить сообщение для IOPA4 с помощью Skype™
25.07.2018 06:18 #14
Сообщение от Braen
Ставите бесплатную среду AVRStudio, лучше версию 4.19. Скачиваете исходники Маркуса или Трунк, сноску я указал выше. В исходниках море вариантов под любой МК и любой дисплей. Выбираете свой вариант, в папке будет файл makefile. Например папка ...mega328_2X16_menu - мега 328 с двустрочным индикатором и меню. Правите в корневой папке в файле config.h
Код:
#ifndef R_L_VAL
  #define R_L_VAL 6800          // standard value 680 Ohm, multiplied by 10 for 0.1 Ohm resolution
#endif
#ifndef R_H_VAL
  #define R_H_VAL 68000         // standard value 680000 Ohm (было 470000 Ohm), multiplied by 10, divided by 100
#endif
Заметьте, что пары резисторов должны быть одинаковыми и с допуском лучше чем 1%. И компилируете. Можно это сделать и с помощью WinAVR. Кое-что можно подкорректировать и в файле makefile. Везде есть комментарии. Прошивку я всегда собираю под себя.
Глаза боятся, руки делают!
Последний раз редактировалось IOPA4; 25.07.2018 в 06:28.
41 28
25 2
25.07.2018 08:45 #15
Немного неясно с этими циферками - так и должно быть ?
И вот при этих процидурах тестирования при нашей подтасовке номиналов , не изменятся ли показания падения напряжений , коэффициенты передачи и т.д. ?
Краткое описание процедур тестирования.pdf
Тип файла: jpg Неясности.jpg (63.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: pdf Краткое описание процедур тестирования.pdf (235.5 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Braen; 25.07.2018 в 08:51.
25.07.2018 14:24 #16
Сообщение от Braen
Спаял показометр по данной схеме .
Показывает довольно точно в пределах 3% .
Например М890 показывает 4,580кОм .
Вопрос : можно ли зашунтировать на землю три измерительных вывода микроконтроллера ?
Не повлияет ли это на показания ?
Какова должна быть величина емкостей ?
P.s. Прошу прощение за качество дизайна .
Поясните что вы имеете в виду под словом зашунтировать .
Этот проект Карла Хейтца уже не один год обсуждается на форуме
http://vrtp.ru . Прежде чем начать проводить измерения , прибор калибруют , для учета паразитных емкостей и величины сопротивления каналов измерения . И эти величины запоминаются в памяти контроллера и используются для расчетов измеряемых величин. Так что подумайте сами .
41 28
25 2
26.07.2018 00:17 #17
Сообщение от vlakar
О чём я тут обязан вам подумать ? , - ну не мелите банальности , утомили !
Калибровка -гуд , наводки как ты откалибруешь ?
1,233 63
62 32
26.07.2018 07:00 #18
У меня было 2 китайских клона этого изделия - один с дисплеем на HD44780 (его я подарил товарищу) и с графическим(использую иногда). Просто платы без корпусов и экранов. В работе паяльник на Т12 жале AIYIMA создает изрядные помехи - при ремонте автомобильного усилка я реально слышал когда "пинается" нагреватель. Но обоим китайским клонам он не являлся помехой. Ваше же
Думаю причина в наводках
чем то подтверждено ? Т.е. вы что-то включаете и прибор начинает глючить, либо при касании платы руками.... Иначе ваше заявление - гадание на кофейной гуще и дефект может быть связан с чем то другим - плохим изготовлением вашей самоделки, периодическим дефектом применённой детали. Сам в контроллере дисковода для ZX Spectrum наблюдал, как периодически криво работал в системе фапч 555ие10. Ессно собирал это я и я поставил туда этот кривой счетчик.
41 28
25 2
26.07.2018 08:06 #19
У меня зачастую вдруг выскакивают различные показания ёмкости на экран .
Причём это могут быть пико , нано , микрофарады .
Я сослал эти глюки почему-то к наводкам .
65 24
35 8
31.07.2018 22:07 #20
Сообщение от LEAS
Леас ? Ты же умный человек !? 555ие10 - это же просто логика !!! КАК ОНА может криво работать ? Расскажи сказку , как простой счётчик может "криво" работать ???
Страница 2 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 12:23.
