Не включается измеритель LCR DM4070
Страница 2 из 4
12.10.2018 14:50 #11
Сообщение от AlexU96
kovigor,
П.Н.
А как же вот?
https://mysku.ru/blog/china-stores/41247.html
Опять дурь. Дурь в квадрате. Готовый прибор, почти такой же, у нас в магазине через дорогу стоит чуть дешевле четырех у.е. А тут, опять же, эти резинки надо самому как-то сочленить с платой. Открою вам маленький секрет, я это именно и делал, на таком же приборе. Как вы думаете, получилось ? Правильно, нет. Точнее, как-то оно работало, но контакт был нестабильным. Так что ...
12.10.2018 14:51 #12
Ну это как конструктор из ссылки - только он уже был готовым и работал.
Суть: докопаться до причины и попытаться сделать.
Ну вот собирают же часы, там блоки питания разные из конструкторов. Тоже зачем? Ведь готовое будет в заводском исполнении и не сильно дороже...
Я про сам факт сборки с резинкой - работает же?...
Хорошо.
Я вас понял.
Спасибо за указание верного пути!
Я все же попробую
12.10.2018 14:55 #13
Безусловно. Работает, причем отлично. Но !!! Собранное на заводе, а не на кухне, со строгим соблюдением технологии, при наличии спец. оборудования, оснасток, хим. реактивов и проч. Хотя ... хотите - покупайте и делайте. Тратьте время, силы, деньги. Результат я вам описал - мусорный контейнер. Вероятность такого исхода - процентов 99, не меньше. А китайцам - да, хорошо. Вы загубите этот комплект и купите у них следующий. А потом еще, и еще. А контейнер - он большой, все сдюжит, да и расположен он не в Китае, а в России ...
12.10.2018 14:59 #14
Так по ссылке конструктор человек собрал дома...
Покупать точно не буду набор: если выбор покупать готовое или конструктор, то выбор за первым вариантом.
А этот мне ничего не стоил.
Ну время. А время - все его тратят не рационально...
12.10.2018 15:02 #15
Зато теперь вы знаете, что стоит ремонтировать, а что - нет. Тоже какой-никакой, а опыт ...
12.10.2018 22:15 #16
если есть желание терять время - необходимо запастись увеличительным стеклом, сильным, + терпением. у меня бинокулярные очки руки свободны. в боковом свете рассматриваем место контакта, там все заметно, потом рассматриваем резинки - все сложнее, но можно увидеть. ну а после танцы с бубном, токопроводящим лаком и спиртом. но спиртом не моют, а растворяют лак...и слегка смачивают этим раствором место соединения....
12.10.2018 22:53 #17
новые резинки (зебра, анизатропные и т.п.) купить не проблема,было бы желание...
12.10.2018 23:25 #18
Сообщение от kovigor
Потеря контакта между платой и стеклом индикатора. Контакт там выполнен черезз токопроводящие резинки. Монтируется все это на заводе, в домашних условиях разборке, чистке, ремонту принципиально не подлежит (я имею личный, очень богатый и неприятный опыт в данной области). Прибор в контейнер (мусорный). А потом - в магазин, за новым ...
Прибор, конечно ерундовый, но и сами не выдумывайте ерунды. По моему опыту, индикаторы с резинкой можно разбирать и собирать неограниченное количество раз. Контакт там практически никогда не пропадает, самое главное - ввернуть назад все винты.
Из последних примеров - автополивалка цветов, попала вода, сразу разобрал, просушил, собрал, все снова работает.
Индикатор на шлейфе - другое дело. В нем и без разборки контакт может пропасть. Надёжно восстановить "на коленке" - практически нереально.
13.10.2018 08:05 #19
"...Значит все же с большой долей вероятностью дело именно в резинках этих?..." - не при чем они ... капля убита ... как менять - в Гугле есть ... и я фотки выкладывал даже ...
13.10.2018 18:17 #20
Надо смотреть глубже - просто на алиэкспрессе купить чё нить более функциональное. Сейчас мультик - расходный материал. Лет 10 назад - да, можно и поковыряться, если пациент аппа или флюк. Сейчас - не....а. Задротство.
Страница 2 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 10:45.
