Не получается выставить ноль на выходе усилителя Амфитон 35у-101с
Страница 2 из 7
15.10.2018 12:41 #11
Вспомним детство золотое.
Потыкать полупроводники паяльником.
Кондесаторы "флажки" то заменить на более толковые.
Если элетролитические заменены на Советские так им очень много лет.
Плывущий резистор выловить сложно да возможно.
Было дело плату от деталей очистил и собрал из совсем других.
Только так и заработало.
Кстати плата, если дорожки облазят, то же изготавливаемая деталь.
Вот и будет отличное занятие рук на досуге.
А когда между голыми и продраными дорожками на стеклотестолите звонился 1ком мало мне не показалось.
Сообщение от Versoltes
Осцил только комп-делитель где-то закинул
Форумами эту штуку невозможно заменить.
Вместо музыкального сигнала полезней применять сигнал с виртуального генератора. Таких программ в нете полно.
Все транзисторы проверены LCR тестером-все впорядке!
Вера в эту муру явно сбивает с толку. Нолик то плывет.
Сообщение от vishz
А не возбуждается УНЧ на сверхзвуке?
Усилок при таком выдаст мощность на полную.
Нагрев радиаторов и в тяжелом случае сгоревшие динамики трудно не заметить.
15.10.2018 13:34 #12
Сообщение от Croma
Не обязательно на полную. Самовозбуждение бывает очень слабым (милливольты) и иной раз возникает только в присутствии сигнала.
Аватар для Versoltes
15.10.2018 18:32 #13
Добрый день!Проверил с выпайкой обвязку VT1,VT4 все в норме,стабилитрон тоже.Ради интереса утром включил холодный УМ и сразу замерял напряжение на выходе(предохранители выходных каскадов вытащены)-напряжение составило около +16мВ и было пол минуты стабильно,а потом опять поплыло сначало к 0,а потом в минус.Сделал замеры напряжений согласно карте,насторожило несколько точек:база VT1,коллектор VT3 и коллектора VT6,VT7,а именно несоответствие напряжений со схемой и нормальным каналом. 4555.jpg
Последний раз редактировалось Versoltes; 15.10.2018 в 18:39.
15.10.2018 22:07 #14
Попробуй отмыть плату
16.10.2018 00:42 #15
Похоже, что плывёт один из транзисторов дифкаскада. Чтобы в этом убедиться, надо измерить напряжение на базах VT1 и VT4. Измерять только мультиметром с высоким входным сопротивлением. Напряжения не должны отличаться более, чем на 100 мВ. Ещё можно оценить температурную стабильность дифкаскада, кратковременно касаясь горячим паяльником корпусов транзисторов. Напряжение на выходе не должно существенно меняться.
16.10.2018 09:31 #16
Здравствуйте.Конденсаторы С2,С3,С5,С7 проверить заменой на предмет
тока утечки.Были такие случаи с "красными-плоскими" конд.типа К10-7В
http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?f=7&t=58719 .
Подуть горячим воздухом "из фена" или наоборот охлождать отдельные
элементы схемы.
16.10.2018 11:06 #17
Сообщение от vishz
Такое, в своем кругу мы называли - взвизгивает.
Жить особо не мешало, да звучало как то не так.
Сообщение от Sergeiii
элементы схемы.
Паяльник греет точечно и перепад температуры в точке нагрева выше.
Методом прямого измерения вряд ли разобраться получиться.
Все там взаимосвязано и изменение в одной точке тут же приведет к изменению в других.
Случаи бывают какие угодно. И в этих случаях отмечаются абсолютно все элементы.
А еще может с завода элемент не тот применили.
Кончились на конвере нужные резисторы и могут натыкать по форме похожие.
Полвольта дрейфа продаже не мешает и только через много лет пытливый начинает разбираться.
18.10.2018 21:43 #18
Здравствуйте,спасибо вам за дельные советы!Сейчас пока другими делами занят.Машина немного забарахлила,да и отлучался в командировку на сутки.Намедни повыпаивал несколько кондеров С4,С6,С8-ничего не поменялось.Скорее всего тут не от нагрева зависит,а от набирания заряда какой-то емкостью через резистор или может быть утечку p-n перехода,потому,что после отключения от сети и прохождения некого времени напряжение минус 340мВ на выходе остается,пока не разрядишь емкостя по питанию.Хочу методом исключения емкостей попробовать,а потом заменой транзисторов.Может быть такое,что транзистор вроде рабочий,но ведет себя некоректно вроде емкостного пробоя или тип того?Зацепиля я тут славно,аж самому интересно,что за гадость такая!
19.10.2018 03:45 #19
Но к каждому конденсатору подключён резистор. Если конденсатор не разряжается, а накапливает заряд, то это возможно только при неисправности резистора в цепи этого конденсатора или транзистора со слишком большим током базы.
19.10.2018 06:19 #20
Отмой плату. При таких потенциала на транзисторах, между выводов может оказаться что угодно, вплоть до прогорания платы..
Последний раз редактировалось ValentinSV; 19.10.2018 в 06:20. Причина: Очепятка
Страница 2 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 00:32.
