Ну, тут советы давать трудно, т.к. всё, конечно, зависит от штатной напруги шурика и внутренних габаритов выпотрошенного старого аккумуляторного блока, в который нужно запихнуть батарею из 18650
_____________________________ РадиоГубитель со стажем |
Важен принцип , а лишнюю лампочку всегда можно прицепить...
Благодарю откликнувшихся
Благодарю откликнувшихся.
Акум-ы заказывал не изучив *темы*, те что подешевше и большой ёмкости, не обращая внимания на ток. Теперь в курсе, что есть и сильноточные, для эл. сигарет и пр. Роликов пересмотрел достаточно, но в них прямо не указано: - в какой последовательности припаивать выводы АКБ к плате. Про ёмкость 0,1мкФ знаю. Измерил сопротивление между клеммами старой платы и новой соответственно - есть разница. Распаяю, отпишусь. |
Есть ли дополнительная плата защиты и балансировки АКБ?
меня такая же бмс на 40 А работает без проблем АКБ надо ставить высоко токовые с ноутбука слабовато будет паять надо с минуса патом Б 1.Б2.Б3.Б4 а плюс припаять последнюю очередь когда спаяешь проверь вольтаж от Б1 до Б4 будет на выходе 16,8 в перед тем как спаиваться нужно зарядить каждый Аккумулятор отдельно . АКБ я брал вот такие https://ru.aliexpress.com/item/4pcs-...799435665.html
