Штатный радиоприемник VW alpha 3 самоотключение
Страница 2 из 2
Аватар для gauptmann
04.11.2018 12:47 #11
Сообщение от jorag84
отключается сам через каждый час
Что значит "отключается", что есть внутри, в смысле состав?
04.11.2018 19:00 #12
Отключается сам , просто тухнет после 1 часа работы , включаю заново , опять час работы и выключается , есть б.п сетевой , сам приемник , антенна , 2 колонки звуковые ( маленькие типа компьютерных ) .
04.11.2018 19:17 #13
Когда-то чинил домофон с таким дефектом - при монтаже домофона мастер перепутал два канала БП местами. Каналы защищены самовосстанавливающимися предохранителями, и один из их из-за перепутанности работал с небольшой перегрузкой. Итак, включаем домофон, все работает, все гуд. Но где-то через час (зависит от времени года) он отключается на минутку (предохранитель разогрелся), а потом снова включается (предохранитель остыл), и так до бесконечности. Я буквально сломал башку - что за неисправность такая ??? Пробема решилась длительным исследованием домофона прямо в подъезде с помощью осциллографа (благо, это было лето и в подъезде было тепло).
Совет вопрошающему: Разберите приемник и осмотрите плату на предмет холодных паек, плохих контактов и проч. радостей ...
04.11.2018 20:56 #14
Приемник у меня около 20 лет , в разное время эксплуатировался или просто лежал на полке , он такой ( самовыключающийся ) с самого первого дня как попал ко мне , снят с авто приехавшего из Германии , кто помнит были времена в конце 90-х когда массово гнали авто оттуда , поэтому думаю что это не холодная пайка и т.п. но плату просмотрю с лупой на всяк случай.
04.11.2018 21:06 #15
Ну и что ? Открывайте крышку и ищите причину проблемы ...
04.11.2018 22:00 #16
jorag84,
вероятно срабатывает система энергосбережения. Проверьте совершив какие нибудь манипуляции (громкость, перестройка станции, потрясите магнитолу и т.п )минут за 5 до ожидаемого отключения.
Может здесь найдёте ответ....
http://forum.g3c.ru/index.php?showtopic=37305
04.11.2018 22:08 #17
Наверное причина все таки в магнитоле и не в пайке, а в отключении от родного автомобиля.
05.11.2018 04:23 #18
Это ведь не отопитель, не кондиционер
А за ночь акб подожрать так сможет, что утром не заведёшься. Проверено дурной башкой и магнитолой алпайн лично. Мутлу разрядился в хлам.
Насчёт манипуляций с органами управления - бред. Может чел из Москвы во Владик едет и, чтоб не заснуть, слушает любимую Людмилу Зыкину и продиджи. С флэшки размером с объём американского госдолга.
Обычно все магнитолы в авто имеют 2 провода питалова - красный и жёлтый. При проверке от бп их обычно скручивают. Один так и называется АСС(угадайте дети -что это ?). Интересно какой урод это придумал ? Этому уроду, интересно, нельзя позвонить и сообщить, что фирма филипс в Голландии, выкурив и понюхав изобрела i2c и 24с0ххх стоит в каждом телевизоре. И не надо даже батареек( а в них хранится не тольео уровень громкости а много чего...). Не любите эти, поставьте 93с46 . А то снял акб(заменить лампочку - а по другому в рено не получится) и все настройки тю-тю. Всё вышеизложенное - может и есть таймер, может какой-то пин на разъёме играет роль жёлтого или красного. Не заведена машина, есть только акб - выключусь через час. Но, если честно, я ни одной автобалалайки не видел с такой функцией. К тому же многие немецкие, идущие с авто магнитолы, на поверку оказываются каким либо PANASONIC"ом.
Надо лезть внутрь. А что за контакт S я не знаю. А вы искать не пробовали ?
05.11.2018 08:42 #19
Разобрался , все работает без выключения , итак по порядку , все дальше сказанное ИМХО , пока ключ зажигания в замке на магнитолу по проводу S-kont приходит постоянный + , как только ключик извлекаем + пропадает , и в магнитоле запускается обратный отсчет и ровно через один час она выключается , самовыключение устранил подав постоянный + на пин S-kont ( у меня он не был подключен , на разьеме не было пина этого , да и зачем радио то включалось , ну я так думал ) , идея в том что пока ключ в замке радио работает , и не важно едет машина или стоит , как только вышел из машины , ключ забрал , даже если радио было включенно , через час оно выключится и не даст аккуму разрядиться , благодарю всех учавствовавших в обсуждении !!!
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 10:14.
