пульт к блоку не привязан, так как я использую для включения пду от телевизора. по всей видимости там записаны именно начальные установки, так как я снимал эту микросхему и лента включается подругому, то есть надо научить блок не включать свет при подаче напряжения.
в общем можно самому написать прошивку и туда записать? где можно почитать как это сделать? |
Туда (в 24с02) - нельзя, т.к. вы не знаете, что там хранится и в каком формате. Очень грубый способ - затереть эту микросхему и включить блок с затертой микросхемой. Даю 0.01% из ста, что это поможет.
Можно (еще раз !!!) впаять вместо штатного МК свой, соотв. образом изменив схему устройства, и уже для этого МК, т.е., своего, написать прошивку. С чего начать (дальше - мое личное видение ситуации, так что не судите строго) ? Масса документации и книг. Я бы начал с изучения МК. Например, для старта вполне подойдет какая-нибудь ATMEGA8. Компилятор (среда разработки) - Codevision. Язык ? Ну, конечно же, Си. Книжка по Си ? Очень советую Крупника, "Изучаем Си". Программатор ? PonyProg. Программирование МК и создание разных вкусных и полезных штук с применением МК - захватывающее и очень интересное занятие. Материалов в помощь начинающему - масса. Книжки, форумы, бесплатные компиляторы и среды разработки. Так что дерзайте ... |
Ставь УПС-бесперебойник и не морочь голову, раз так желаешь сервиса. а у тебя есть БАЗОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ для этого? Сомневаюсь. нет. |
буду дальше думать
все таки пришлось пойти более простым путем. поставил реле с нз контактом
позже, как появится желание дальше ковырять, попробую стереть память. (программатор имеется). вот только изменится-ли алгоритм работы с затертой памятью, от работы вообще без микросхемы? |
Изменится. Работа без микросхемы - однозначно нештатный режим. Работа с затертой микросхемой - штатный (например, на заводе при изготовлении устройства, впаяли новую, чистую микросхему). Но вы ведь не знаете, как "оживлять" устройство с чистой микросхемой - это знает только разработчик устройства. Поэтому и результат такого затирания не определен. Возможно, микроконтроллер увидит, что микросхема пустая, и запишет в нее какие-то настройки по умолчанию. Но вот как это повлияет на поведение устройства - вопрос ...
Привет. Тоже лежит RGB лента с пультом, ждет своего "часа". Может быть та-же проблема. Выходит, при резкой подаче напряжения проходит импульс на включение. А если питание 220в повышать плавно, (0.5-1сек достаточно), этот эффект пропадет, или нет? Для проверки хотя-бы ЛАТРом. Если да, то можно включить в цепь 220в несложную схему плавного розжига ЛН. Их много разновидностей. Маленькая плата для большой проблемы. И без программатора.
Время, проведенное с паяльником, в счет жизни не идет! |
