Второй части ? это как ?
Сейчас подключил через лампочку всё ок. Без лампочки тоже (не взрывается). Вот теперь следующая проблема. При подключение акума на 6 вольт и переключение переключателя в положение 6 вольт. Горит лампочка сеть (ну типа так и должно) и лампочка полного заряда. Включаешь в сеть не какой разницы нет амперметр на месте. Ставишь переключатель в положение 12 вольт ( с акумом 6 вольт) все тоже самое. И при подключение акума 12 вольт от шурика (для пробы) все тоже самое. То-есть зарядка не идет. Радиатор для 13007 при этом тёплый. |
Честно ? Я еще не видел ни одного зарядника, у которого бы на ХХ не было бы на выходе напряжения. Может, такие и есть. Я не видел. Думаю, ваш зарядник просто неисправен, т.е., вы еще не все неисправности в нем нашли ...
Без аккумулятора зарядка совсем не должна запускаться
Да есть такие устройства, в которых АКБ является одновременно и питанием схемы управления. У меня в гараже 2 типа убогих таких упс'ов валяются. Это дерьмосхемотехника. Далее вам продвигаться и нам давать вам советы будет уже сложно. |
Ну вот если судя по этой схеме то "типа дежурного напряжения" идет с подключаемого аккумулятора.
![]() Ну как бы вот я схему и ищу потому что нужна ясность. Вот ещё не много похожая схема
Последний раз редактировалось серг77; 14.01.2019 в 19:17.
Вот сайт со схемой и описанием. Я подозреваю что моя зарядка типа этой схемы.
http://radioskot.ru/publ/zu/impulsno...avto/8-1-0-736 вот цитата Цитата:
Зарядка сделана на основе стандартного компьютерного блока питания. Схема не содержит цепей запуска блока, цеплять к зарядке дежурное питание не имеет смысла, а подпитка ключей только сильнее разогревает их, соответственно без АКБ работать не будет.
http://radioskot.ru/publ/zu/impulsno...avto/8-1-0-736 |
Налаживание зарядки довольно простое: не включая в сеть надо стать осциллографом на Б-Э любого ключа, к выходу зарядки подключить регулируемый БП
И какая нахрен "подпитка ключей" ? Если хотите верить чернокнижникам - ваше право. Не надо сюда сыпать этот схемный мусор. Разрисуйте по плате - как у вас питается микросхема TL494. Что на 12 ножке при подаче 12 вольт на схему. И если вы внимательно читали ваши ссылки - по одной из них автор утверждает, что регулировка тока осуществляется полевым ключём. И LM358. |
