Это радует. Есть с чем экспериментировать.
Можно сделать следующее: - перемкнуть сток исток полевика. Будет ясно микросхема или драйвер дурят. - подключить цепочку из других св. диодов ("жёлтая дешовка страдает плавающим обрывом). - поочерёдно перемыкать по одному диоду. Драйвер может быть и в ТО92 (от жёлтых можно ожидать и не такого) Транзистором IC1 (51LP), быть ни как не может. Судя по схеме ток в базу идти не может, а это необмходимо для управления им. |
1.Стое-исток перемкнул-без изменений. 2.Поочередно-ничего.3.Снял платку с другой лампы-работает.Хотя на доноре моргала.И какой вывод?Кстати в других лампах -другой драйвер.Нарисовал/на суд/.И еще.только в 2 лампах стояли кондеры /паралель светодиодов/.Может в них причина.Дроссель не срезает.Там столько "мусора".Светодиоды 5630 или 5730.Погоняю-напишу ток .
- микросхема управления не виновата.
- плавающего обрыва нет - диоды ни причём. Остаётся драйвер. проверьте точность схемы с корпусом SOP8 не стыкуется с datasheet https://docviewer.yandex.ru/view/0/?...wIn0%3D&page=3 2 и 3 не задействованы, может дорожки под корпусом? Есть подозрение в потере ёмкости конденсатором с вывода Vdd. Можно, для пробы подвесить в параллель второй с донора. |
николай59,
Ещё может найдёте инф здесь http://www.kiwiinst.com/index.aspx |
1.Посмотрел даташит.Да нестыковка.Просмотрел еще раз плату....из песни слов не выкинешь. 2.После 1.5 часа роботы -успешно выгорел 1 диод.Кстати диод уже менялся на других платах тоже. Пайка как-будто не плохая. /но сгорел тот который менялся/.Тип такой-но разница есть.Вывод либо разные по току либо охлаждение.Из истории.Это товарищ когда покупал-2шт. подарил мне.А покупал он 2 раза по 10шт.С виду одинаковые но платки разные.У меня они работают по сей день в гараже/в качестве предварительного освещения +4 лампы через ключ/.Отсюда невольно напр. вывод-температура-частота включений. ...Уменьшить ток или прилепить доп.радиатор?Всполнил.Было это в 16г.
Только сегодня, напарник лампу притащил, с похожими симптомами. Моргает. Оказалось дело в светодиоде. Перемкнули и загорелась нормально. Но сразу его упредил, коли один диод накрылся, значит и остальные на подходе. Надо мощу снижать, для уменьшения нагрева, иначе долго не наработает. Отработала она, всего полгода.
Усложнить ,всегда проще, нежели упростить. |
Согласен с этим вариантом.Но что интересно.Видно диоды разные.Заменил на 3 лампах/1-2-2\-это те которые уже менялись./старые остались/.-пока работают.Но режим работы ведь кратковременный до 1 мин.-поэтому и радиатор не ставят.А вот после 5-6 включений подряд чувствуется нагрев.Отсюда и вывод условия эксплуатации.
