Плейер DF Player mini из Китая
Страница 2 из 3
05.03.2019 17:48 #11
Переделал СД карточку так как указано в даташите . Вставил картинку с деревом карточки.Если что не так- ткните. Вставил схему, которая должна была бы удовлетворить мой запрос, но что-то пока не работает так,как хотелось.
Тип файла: jpg Рабочая схема2.jpg (54.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Дерево каталогов.jpg (169.1 Кб, 0 просмотров)
05.03.2019 19:24 #12
Как уже и писал, я бы взял сначала собрал бы все в соответствии с ДШ, опробовал работу схемы, организацию карточки и уже потом думал как сделать "хотелку". Возьмите поставьте в разрыв ADKEY2 кнопку и посмотрите как работает. Сложите все файлики в одну папку. Файлы переименуйте просто в 001.мр3, 002.мр3 и т.п. И про ADKEY1 не забываем.
06.03.2019 08:36 #13
Кнопка стоп-плей ADKEY1 работает,но не так как мне надо.Вабор музыкального файла галетником не происходит(выбирается последовательно кнопкой ADKEY1 без резистора коротким замыканием на землю. У меня все это есть гудок БАГГИ и одна кнопка- бибикалка установлена на штатное место т.е. в торец рулевого вала. Поэтому я не могу производить какие-то манипуляции с различными кнопками. Должно быть: нажал-гудит, отжал бибикалку-не гудит.Чую ,что плеер это сложно для автомобильного гудка, а ведь хочется менять "мелодию" гудка в зависимости от дорожной ситуации. Может существуют более простые звонки- гудки на 10 "мелодий" ? Подскажите пожалуйста.
06.03.2019 08:45 #14
Жаль что не читаете написанного, но то такэ...
Посмотрите тогда в сторону микросхем ISD1420. Правда использовал только как один фрагмент, но можно и воспроизводить несколько фрагментов. Можно каскадировать для увеличения длительности записи. Записывать можно с компа, а не микрофона.
06.03.2019 09:03 #15
ISD1420 слишком просто.
ТС хочет освоить MP3.
Пусть трудится.Не все сразу.
Трудно всем поначалу.
Дорогу осилит идущий.
В журнале РАДИО поначалу спецом делались ошибки.
Ищите мол...
Мы и искали.И стали неплохими спецами.
Да.Я могу за ТС все это одним махом решить.
Но.Это не помощь.
Пусть учится ловить рыбу.
Последний раз редактировалось pictele; 06.03.2019 в 09:09.
06.03.2019 21:20 #16
Я внимательно читал и изучал все ответы форумчан,но пока у меня ничего хорошего не получается, даже используя рекомендации. Я привел скрин шот структуры карточки на которой записаны звуки. Никто ничего не сказал . Далее, схема собрана почти по даташиту. Сейчас посмотрю ISD1420. Глубокое познание МП3 мне не к чему . Мне надо одноразово сделать гудок на багги и более не возвращаться к этому плееру. Ставить автомобильный клаксон не дает маленькая емкость Аккума, поэтому озадачен изготовлением электронного гудка своими руками.
07.03.2019 09:21 #17
Фото почти готового комплекта (рупор с унч 20вт и плеер (не работающий как надо) весит 773657 байт
Страница недоступна
Сайт www.rlocman.ru пока не может обработать этот запрос
HTTP ERROR 500
загрузить не получается. Почему?
07.03.2019 09:28 #18
Посмотрел 1420 интересно.Но запись можно остановить в любую секунду ,а воспроизведение записи остановится по окончании записанного блока. Опять не то.
Залез на АЛИ там очень много диктофонов по цене до 100р.Но ознакомиться с характеристиками и подобрать что-то, с китайским переводом практически не возможно. Опять грабли...
08.03.2019 07:21 #19
Есть у меня вот такой блочок.
https://ru.aliexpress.com/item/ISD18...7f2b33edZGtTy2
Специально сейчас попробовал.
Говорит пока нажата кнопка PLAYL.
Это кнопка справа последняя от красной кнопки.
Только,что всего 10 секунд записи.
Последний раз редактировалось pictele; 08.03.2019 в 07:29.
08.03.2019 08:15 #20
Я посмотрел возможности 1420. Чтобы сделать запись в разные ячейки нужен микропроцессор. Схема большая и сложная. Нашел на али ISD1820 по цене 168р.за 5 шт. Может это выход из положения . Сначала пять штук поставить (скорее всего будет достаточно) и выбирать какую либо ,также галетником. Кнопка воспроизведения на время ее нажатия тоже есть. Что скажите товарищи?
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 02:14.
