Газоанализатор Bosch ett8.021
Страница 2 из 3
21.02.2009 11:44 #11
Сообщение от Verytuk
Кто-нибудь мерил одно и тоже и в ppm и в % ?
Вроде выше уже дан ответ и сылки на определение. Измерение в ppm используется, когда нужно мерять меньше процента.
21.02.2009 12:46 #12
Сообщение от _A_l_e_x_
Открываю таблицу:
1 ppm разных газов весит по разному, а 1куб.м воздуха при н.у. 1,293кГ.
Так что, в % все они одинаковы?
Сколько весит 1% СО из авто у ГАИ? В Жигулях, я мерил, 300ppm.
Тип файла: jpg Грязь в ppm.JPG (657.6 Кб, 0 просмотров)
Ой-Й! а чёй етто бы-ыло
Последний раз редактировалось Verytuk; 21.02.2009 в 13:00.
14.03.2009 13:52 #13
Это таблица по переводу ppm в мг/Нм.куб. а не в проценты.
19.03.2009 02:25 #14
Это таблица по переводу ppm в мг/Нм.куб...
Кажется разобрался. Я бы сказал "Это таблица по переводу относительной концентрации в абсолютную." Относительная может быть по объёму, массе, штукам и т.д. Вопрос и стоял о том: в одной ли размерности работают % и ppm.Оказалось, что для газов принято считать по объёму, для жидкостей по массе... для огурцов, наверное, штуками .
Непонятным остается измерение СО в авто- 300ppm маловато будет (0,03%). Вероятно надо учитывать, что концентрация считается для сухих смесей, а из авто идет , в основном, пар и углекислый газ, или еще что-то.
Спасибо всем за помощь и стимулирование самостоятельных поисков!
19.03.2009 18:30 #15
Камера газоанализатора по СО замеряет строго концентрацию СО, к другим смесям она не восприимчива. Пар не должен влиять на ее работу.
Нельзя чтобы пар и конденсат вообще попадали в камеру!!! Это погубит ее. Для этого, перед сборником конденсата берется трубка большой длины 3 - 5 метров, чтобы пар успел остыть и сконденсироватся. Нельзя пользоваться без фильтра.
Прибор поверяется различными смесями ОКСИДА углерода и азота (CO2 - N2).
Последний раз редактировалось _A_l_e_x_; 19.03.2009 в 19:00.
19.03.2009 18:43 #16
A_l_e_x_ Вы не ошиблись-ли? "СМЕСЯМИ ДИОКСИДА УГЛЕРОДА И АЗОТА". Наверо оксида углерода и азота.
19.03.2009 18:59 #17
Ошибся, сейчас исправлю.
Оксид углерода CO. Диоксид углерода CO2 в азоте - это для других газоанализаторов и сигнализаторов, которыми проверяют колодцы, перед тем как в них лезть.
19.03.2009 19:17 #18
A_l_e_x_ Рад, что Вы не болезненно реагируете на замечания и не "лезете в бутылку"
19.03.2009 19:35 #19
lllll, я вообще к спорам очень спокойно отношусь и не сильно огорчаюсь, когда я не прав. Я даже люблю спорить, в споре рождается истина.
Verytuk, пользуйся смесями для настройки прибора, не пытайся настраивать его "на глазок" по выхлопу машины. Поставь для удобства маркером запятую. CО машины измеряется в %.
ppm - слишком маленькая величина.
21.03.2009 03:21 #20
... перед сборником конденсата берется трубка большой длины 3 - 5 метров, чтобы пар успел остыть и сконденсироватся...
Х/б вроде во всех малогабаритных стоят, или ещё какой фильтр?
А про длинную трубку хорошая весть,.. позор на мою голову физика .
Правда, про необходимость компенсации паров я только недавно узнал.
... пользуйся смесями для настройки прибора, не пытайся настраивать его "на глазок" по выхлопу машины.
Хм, лучше скажи в какой конторе поверку сделать (есно не очень дорого), а Жигули один раз только и мерил- когда газоанализатор попал ко мне. Холостые и без него настроить можно .
Всем спасибо за науку!
Страница 2 из 3
газоанализатор
Часовой пояс GMT +3, время: 21:29.
