Инвертор из Леруа Мерлен ARD150
Страница 2 из 7
22.04.2019 11:37 #11
Сообщение от kovigor
Да на здоровье. Только после ремонта не включайте сразу в силовую сеть, а включайте через лампу накаливания, ватт на 60 - 75. Это позволит избежать аварий, КЗ, искр и проч. радостей ...
И напишите, что получилось. Интересно ведь ...
Хорошо, сегодня завтра отпишусь
22.04.2019 20:42 #12
Вообщем, пытался очистить гарь самогоном, не вышло, но мусора стало поменьше) прозвонил дорожки от полевика, все целые. При прозвонке резюков обнаружил, что два резистора не соответсвуют маркеровке, а именно:
R25 (2R2; 2,2Ом) по факту от 2 до 8кОм, значение пляшет если чуток надавить!!!
R19 (6802;68кОм) по факту 55кОм если щупы поменять местами то 40 кОм, тоже непонятка!!!
Возможно если их выпаять и перемерить то будет норм, но решил купить завтра два резюка новых и пробитый диод который обнаружил вчера.
Тип файла: png photoeditorsdk-export-min.png (1.43 Мб, 0 просмотров)
22.04.2019 21:20 #13
Сообщение от Антон0189
в цепях соединённых с резистором есть элементы с p-n переходами.
22.04.2019 22:07 #14
Сообщение от lllll
Тогда его трогать не буду, показания близки к маркировке, а вот с R25 там зашкаливает просто в тысячи раз
22.04.2019 22:18 #15
Это не тот резистор, что включен между истоком и общим проводом ? Если да, то через него сделана ОС по току, и при пробое транзистора он разрушается почти всегда ...
22.04.2019 22:26 #16
Ну видимо он , от истока R25 ,я предполагаю, что там трещина, если сжимаю его сопротивление падает, а если отпустить то растет
30.04.2019 20:35 #17
Приветствую! Вообщем заменил резистор, транзистор, стабилитрон и нифига не работает. Включал через лампочку она загорелась и сразу затухла, и аппарат не работает. Видимо ШИМ всё таки сдох.
30.04.2019 20:44 #18
Там что хочешь может быть. Например, первичка трансформатора запросто может быть в обрыве ...
30.04.2019 20:48 #19
Если замена ШИМ не поможет, то дальше в дебри я вряд ли полезу, все таки каждому своё, кто шарит в этом ,кто то в другом. А в ремонт нести смысла нет около 2тыс, а новый такой 2,5 стоит. Но лучше взять что то другое
30.04.2019 21:10 #20
UC3845 стоит копейки. Замените.
Еще классическая неисправность - высыхание маленького электролита, подключенного к выводу питания этой микросхемы. Сама UC выходит из строя довольно редко ...
Страница 2 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 22:38.
