Далко не вывозит, Сашуну не с кем тереть... Энергия 2020 :)
Страница 2 из 5
06.05.2019 15:54 #11
Сообщение от volodimmer1
Здравый смысл мне шепчет,что на Южном побережье,где и 50 метров в секунду не редкость,такое возможно.
В этом случае здравый смысл Вам изменил. По шкале Бофорта 12-балльный ураган имеет скорость ветра от 33 м/с.
12 Ураган 33 и более Огромные разрушения, серьезно повреждены здания, строения и дома, деревья вырваны с корнями, растительность уничтожена. Случай очень редкий.
Это где же такие ураганы 50 м/с "не редкость"?
С уважением, А.Малышев
06.05.2019 17:25 #12
Сообщение от valmes
Скучно стало, поэтому так как тема ветроэнергетика, а тут вот маячит "мега" проект Энергия 2020 ...
пока существуют такие монстры как Сколково, Роснано и Газпром никто такие идеи в жизнь не пустит.
это в СССР государство покупало идеи у своих граждан пусть, и по дешевке, но все же.
зато признавало их авторство и выдавало патенты.
а капитализьм он такой капитализьм.
учение Маркса и Ленина никто не отменял.
погуглите, сколько талантливых изобретателей погибло при странных обстоятельствах, умерли в психушках или просто исчезли на благословенном западе.
06.05.2019 19:17 #13
Не переживайте , такие проекты как Энергия 2020 , МММ и другие будут появляться и никакие Газпромы им мешать не будут.
06.05.2019 20:44 #14
За три месяца командировки в Амдерме в феврале дважды ветер зашкаливал за 45 метров.Точнее синоптик сказать не мог.
Ежели кто не видел,как антенную мачту из 159 трубы сгибает параллельно горизонту,а ГТТ с кунгом ложится набок - тот много потерял...
09.05.2019 12:24 #15
Даже с учетом "диффузора" из зданий... и логики Д.Телягина и площади ометаемой в 30000 м2 (если брать всю плоскость здания обращаную к ветру) это все равно не более 5 мвт... при 12 м/с (!!!)... 300 метровая бандура...
А теперь Денису нужно подумать над его же словами - если он утверждает что здания работают как диффузор и "разгоняют" воздух в три раза быстрей чем скорость истинного ветера, то получается что на вертикальный ветряк при 12 м/с должно "дуть" со скоростью 36 м/с??? А он про инфразвук говорит?!!! Рабочая площадь "ветряка" в 6000 м2... воздушная масса ускоряющаяся в три раза мимо окон твоих горе жителей и вертящийся парус невье... большого размера, какой там ультразвук? Там от простого звука кровь из ушей пойдет...
Перлы типа "в радиусе 300 метров от горизонтальных турбин не может находится ничего живое" и "мы используем бесплатные крепления в виде 300 метровых зданий" можно пока оставить...
Самое интересное:
Скажите, он их всех дурман-травой опоил или почему все они говорят что это прекрасная идея??? Может я что то упустил?
09.05.2019 12:42 #16
1. Ни хрена себе концентратор... хммм... если только из дома тюрьму сделать и особо провинившихся в нем держать?
2. простой парус... работа на давлении ветра... вертикалка
3. 3 м/с, какая энергия потока на площадь всего то лишь 300 метрового здания (30000м2)? 500 кВт!!! Всего 500 Квт!!! Сколько он сможет из этого забрать? Может быть 80 Квт? 300 МЕТРОВ небоскреб - 80 кВт!!!
4. А вот по генерации звука это будет еще тот монстр...
5. Такое в городской среде размещать... это идиотизм (ранее писал почему)
6. Ага... Много 1000 метровых небоскребов построили в Новосибирске?
7. Кто же мешает то - копи в чем хочешь - воду закачивай, пузыри надувай... Или у телегина все лифты в небоскребе будут гравитационным накопителем? Правильно зачем здание для людей то - это же бесплатная 300 метровая держалка для ветряка...
8. Вертикальные ветряки - да, одинаково плохо работают при любом направлении ветра! И пусть найдет действующую мегаваттную вертикальную установку и сравнительную стоимость произведенной энергии...
Тип файла: jpg 2019-05-09_113000.jpg (180.9 Кб, 0 просмотров)
09.05.2019 13:20 #17
"Сама ветроустановка будет стоить в четыре раза меньше чем такая ветроустановка"
*трясет моделькой горизонтальной турбины, с высотой диаметром ротора примерно метров 90 (если брать их здание за 300 метров)"
"Напомню что вес такой ветроустановки 5200 тонн, генератор который здесь находится 200 тонн и одна лопасть 7 тонн"
Видимо у обычной горизонтальной ветроустановки, по мнению Дениса, tower весит около 5000 т....
How much do wind turbines weigh?
In the GE 1.5-megawatt model, the nacelle alone weighs more than 56 tons, the blade assembly weighs more than 36 tons, and the tower itself weighs about 71 tons — a total weight of 164 tons. The corresponding weights for the Vestas V90 are 75, 40, and 152, total 267 tons; and for the Gamesa G87 72, 42, and 220, total 334 tons.
Ну хорошо будем ориентироваться на вот эту модель (3.0 мВт - 396 т.) для сравнения:
https://en.wind-turbine-models.com/t...vestas-v90-3.0
"Напомню весить будет в 4 раза меньше а энергии давать в 5 раз больше..."
То есть вес его вертикальной ветроустановки, по его утверждению, будет всего то 100 т... или 1250 тонн??? А энергии будет давать 15 мВт???? А как так получилось?
"А ометаемая площадь может в 5 раз превысить, а может даже в 10 раз превысить ометаемую площадь вот такой ветроустановки"...
Он имеет в виду горизонтальную классическую ветротурбину...
За счет чего превысит? За счет 4х 300 метровых небоскребов??? Ну ты просто гений!!!
09.05.2019 19:50 #18
По уровню интеллекта valmes уподобился dalko - всерьез обсуждает принципиально неосуществимые проекты.
09.05.2019 21:35 #19
Я думаю, не стоит так отрицательно относится к valmes. Он же не за Тяглина, а обсуждает его и критикует.
Да, неосуществимость проекта даже без генерации электроэнергии, видна сразу. Само строительство огромных башен с огромными и вращающимися крыльчатками очень сложно и дорого. Кроме того, башня займет площадь как большой торговый центр, а профит если и даст, то с гулькин нос. Из-за огромных вращающихся лопастей жить там мало кому захочется. И т.д. и т.п.
Но Тяглин - та еще проныра. Обзавелся патентом, засветился на ТВ, заказал неплохой сайт. Эти внешние атрибуты могут впечатлить каких-нибудь очередных жертв Мавроди.
Можно надеяться, что обсуждение на этом форуме поможет спасти чьи-нибудь денежки от лап мошенника.
10.05.2019 06:37 #20
Сообщение от AMC
А ко мне значит можно? Я ведь тоже всего-то ОБСУЖДАЮ свой проект, а меня народ критикует. И все по правилам. Просто наш проект гораздо сложнее, при кажущейся простоте, понять специалисту обремененному знаниями о известных ротационных устройствах, трудно так как он постоянно подставляет винт под динамику и эффекты ТВР, или наоборот характеристики ТВР под винт. А они работают принципиально по РАЗНОМУ.
Пользуясь случаем скажу за проект Тяглина - это всего лишь попытка доступа к средствам льготного финансирования инновационных проектов. Хотя сам по себе проект увязывания всей городской инфраструктуры с энергообеспечением - вполне может быть интересным и даже полезным. А вот его ротационное устройство ветротурбина не представляет ничего нового - разновидность Савониуса. Если уж использовать так Дарье с тем же спиральным контуром и КИЭВ выше и материалоемкость намного меньше
Страница 2 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 22:37.
