Ищу прошивку на монитор-телевизор LG M1921A-BZ Шасси: CL-81
Страница 2 из 4
1,470 158
483 1
22.05.2019 08:53 #11
Так я и говорю, человек хоть бы сигнал сброса на процессоре проверил ...
8 56
3 2
22.05.2019 12:05 #12
Сообщение от kovigor
Ну да, я уже тут кому-то отвечал, что если машина не заводится, то надо менять мотор. Это из той же оперы. А может, там свечи зажигания не в порядке, а ?
Свои ни кому не нужные комментарии оставляем при себе.или дома рассказываем на досуге.
Нету чем помочь и не нужно писать всякую херню.
1,470 158
483 1
22.05.2019 12:25 #13
Ага. Для того, чтобы получить помощь, ее надо еще и иметь возможность принять. Одного дающего тут мало, нужен и принимающий. Это все равно как лучший в мире нейрохирург будет разъяснять мне, как делать трепанацию черепа. А толку ? Я все равно не пойму ни слова, т.к. не имею спец. подготовки.
А отвечают вам как раз по делу. Просто вы не в состоянии этими советами воспользоваться, и все. Вам бы учиться, а вы обижаетесь, да еще и хамите ...
8 56
3 2
22.05.2019 13:24 #14
Извините сударь.если вас обидел.
Лучше ни чего не отвечайте.
Буду учиться как вы сказали.
1,470 158
483 1
22.05.2019 13:48 #15
Это самое разумное, что вы вынесли из этого обсуждения. Поздравляю
1,233 63
62 32
22.05.2019 16:39 #16
kostikmts, вы смотрели осликом, что там творится вокруг да около мозгов ящика ? Движуха есть ? Хотя эта движуха при слёте прошивы может быть зацикленным бредом, но всё же....
1,470 158
483 1
22.05.2019 16:50 #17
Обращение должно быть к ИС памяти, т.е., обмен с ней. Проверяется осциллографом, а его у ТС, похоже, нет ...
1,233 63
62 32
23.05.2019 05:44 #18
Ящик - филипс 32", при включении вилки в розетку дежурка работает, нет индикации, сразу щёлкает реле, включая основной БП, на шинах у флэш есть постоянная активность - ящик труп. Слёт прошивки. Так что ослик не панацея. Как и в случае процессорных\контроллерных систем.
Когда в нашем городе интересовались производством, а не превращением их в торговые центры, я работал на заводе по станкам с чпу. На некоторые устанавливалась японская штука FANUC-6. Система состояла из 2 основных плат(цветной монитор , клаву и БП я не рассматриваю тут) с процами интел 8086. Процы были в максимальном режиме(этакий древний аналог двухядерности). Основная плата была размером 80х60 сантиметров, вторая поменьше, где то 60х30. Обе 4-х слойные. На большой плате было микросхем, наверное, больше 100-150(дип корпуса логики, буферы, осевые процессоры). Ремонтировать этого монстра без спец девайса вообще не реально.
Были выпаяны микросхемы памяти 2764\27128 (с ультрафиолетовым стиранием), написана программа, складывающая содержимое восьмибитных 2764 чётных и не чётных в 16-битное слово(проц 8086 16-битный, если что). Затем засунуто в IDA ИнтерактивДизАссемблер) и получено гора асма, который долго потом комментариями приводился в удобопонимаемый вид.
Опосля, была разведена в пикаде ещё для ДОС и изготовлена хэнд мэйд двухсторонняя плата, которая останавливала с помощью микроконта интел 8031 с выводом на 5 семисегментных индикаторов адреса(шина адреса - мультиплексируется с шиной данных и является 20-и битной) и 4 индикаторах - данных в статике. Позволяла останавливать проц при появлении на шине определённого адреса или данных.
Этот девайс совместно с дезассемблированной, как сейчас говорят, прошивкой помогал искать неисправности в этой огромной маме-доске. Например при входе в подпрограмму я вижу какой адрес толкается в стэк. А при выходе вижу что извлекается не то, что сохранялось. И проц начинает исполнять коды знакогенератора как машинные. Хаос. А всё потому, что всего лишь 1 бит буфера не передаёт в обратную сторону.
Я имел принципиальную схему, дезассемблированную "прошивку", спец девайс, пусть и самодельный, для анализа - что там проц делает. И то это было весьма непросто - ремонт такого девайса.
Сейчас степень интеграции выросла, из схемы - часто только пдф на кристаллы, в прошивке копаться из-за объёма - бессмысленно.
Соответственно шансы на успех, даже имея осцил часто близки к зеро.
1,470 158
483 1
23.05.2019 08:53 #19
Сообщение от LEAS
+100. Панацея - думающая голова, опыт и знания. Без этого даже самый лучший осциллограф бесполезен ...
8 56
3 2
25.05.2019 15:35 #20
Заказал такую же плату.с 20-ки.включается но нету изображения.при подключении шлейфа к матрице мигает светодиод и не зажигаються лампы.ну ладно с изображением.хоть включается.
Решил с 20-ки перекинуть память на не рабочую плату.а с не рабочей на 20-ку.вообщем заменил местами.
Мой монитор как не включался.так и не включается.а плата с 20-ки включается и память на ней стоит с 19-ки.
Значит проблема с прошивкой отпадает.
Менял местами микросхемы.стабилизаторы местами.без изменений.
Я уже не знаю.что может. уже грешу на процессор.
Есть какие то мнения по этому поводу?
Страница 2 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 15:10.
