Автосвет в "Калине", хотелось как лучше, а получилось что, чуть не сгорела
Страница 2 из 4
Аватар для aalex_641
26.06.2019 23:43 #11
В итоге то что ? полевик или рыле ))?
Аватар для DmitriyVDN
26.06.2019 23:44 #12
Сообщение от aalex_641
В итоге оказалось что грелся контакт между "рыле))" и посадочным гнездом
а причем реле, к качеству дешманских клем не понятно из чего сделанных
26.06.2019 23:45 #13
реле дружище, реле...
перефразируя фразу одного моего знакомого : "там где транзистор давно умер, реле только вышло на номинальный режим работы"
26.06.2019 23:46 #14
или ризетка )))
26.06.2019 23:48 #15
Ну вобщем кто за реле , а кто за полевеки ?
27.06.2019 10:54 #16
Рыле, а точнее реле и не "париться".
А контактные соединения "поправить",
и будет работать долго и счастливо.
27.06.2019 20:06 #17
Хорошо ! Убедили , реле так реле .
26.07.2019 14:33 #18
Вот схема. Ставил на 2 машинах, работала без проблем. Проще некуда.
Тип файла: jpg avsvet3.jpg (19.6 Кб, 0 просмотров)
26.07.2019 22:21 #19
Сообщение от Бэримор
Вот схема.
Да схема то у меня своя , тоже работает как часы! Вся проблема в том что какой то нехороший изобретатель Калины , не удосужился поставить реле ближнего света в схему сия транспортного средства.
Аватар для SpiderMax
27.08.2019 00:33 #20
у меня калина, и у меня поплавился пластик вокруг контакта в который вставляется предохранитель.. Оказалось что предохранитель этот на вентилятор печки.. а печка у меня работала практически непрерывно целый год.. потому что движок перегревался.. Вот когда я начал вынимать этот пердохранитель я его смог вытащить пассатижами в несколько кусков..
Решилась задача так - взял две клеммы под плоские выводы предохранителя и припаял к ним провода, откушенные от старых контактов.. Вставил в соседние дырки, там где пластик целый..
Ремонт гироскутеров и электросамокатов в Киеве.
Страница 2 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 19:46.
