Нужна схема на магнитолу Feisuo fs 9000
Страница 2 из 2
10.07.2019 17:48 #11
Да он тут совсем не причём , он работает нормально , вот щас он у меня работает уже часа два , полёт нормальный , а бывает заскок , не отключает питание , из розетки вытащищь через минуту включаешь , и опять всё работает .
10.07.2019 18:43 #12
Сообщение от Алекс13
Значит получается первые полчаса где то он исправен , включает и выключает , а потом он вдруг становится не исправным , отключишь от сети , постоит с час , включаешь опять всё работает , вот по тому мне и нужна схема от него посмотреть какое там родное сопротивление стоит , щас стоит 11 КОм .
А что кто то менял это сопративление, паек отваленных там полно потому и ведет себя так, остынет работает нагреется не работает. Паяльник с лупой здесь нужен, а не схема. Переключатель почистить, потому что окислился тоже не помешает.
10.07.2019 19:08 #13
Я уж и так излазил там всё в доль и поперёк , да сопротивление меняли на нём , щас стоят два Советских в параллель по 22 КОм в совокупности 11 КОм получается , а схема нужна для того что бы посмотреть какое там родное сопротивление стоит , может его подобрали приблизительно , тумблер проверял тоже , работает как часики , я же писал уже , ну не может окисление одной функции повлиять сразу на всё , он не только сеть не выключает , так же таймер не включает , спящий режим не включает , его туда сюда щёлкаешь во все режимы , а реакции ноль , вытащищь вилку из розетки на пару минут , как будто он обнулился , и опять всё работать начинает . В данный момент всё работает , щёлкаю каждые минут пятнадцать , полёт нормальный , работает больше двух часов уже .
10.07.2019 19:28 #14
Если сейчас работает, то с сопративлением там всё нормально, не в нём дело, ищите в другом месте.
10.07.2019 19:56 #15
Может быть и не в нём , попробовать D880 сменить , может он под нагрузкой даёт утечку , блин напряжения бы померить , а я не знаю какие там должны быть , вот и нужна для этого схема .
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 03:55.
