Здесь нет "доктор Сайков - лечу по фотографии". Конкретно вам никто не скажет. Вам уже предлагали снова разобрать и собрать. Это если уже не повреждено что то после включения. Если вы вынимали только транспорт - смотрите его шлейфы\разъёмы - что то криво встало. Может боковая плата с передней(где индикация и органы управления) соединяется разъемами и при демонтаже транспорта они разошлись и потом не вставились нормально. Отрубается питалово - а почему - х.з.
PS Давно было - дяденька мне по тогда ещё городскому телефону сказал, что у него на отечественном кинескопном (а других тогда не было) телевизоре нет одного цвета. Я думаю - опять КТ940 обрыв Б-Э. Притопав на место лицезрею полное отсутствие цвета и ЧБ картинку. Это я к тому, что как вы расскажите и как вас поймут , помочь себе вам самим надо. |
Здесь нет "доктор Сайков - лечу по фотографии". Конкретно вам никто не скажет. Вам уже предлагали снова разобрать и собрать. Это если уже не повреждено что то после включения. Если вы вынимали только транспорт - смотрите его шлейфыразъёмы - что то криво встало. Может боковая плата с передней(где индикация и органы управления) соединяется разъемами и при демонтаже транспорта они разошлись и потом не вставились нормально. Отрубается питалово - а почему - х.з.
В каких "коментах"? Вы, наверное, форум попутали - может там всё описанное было... а тут только про автосервис и энкодер... ещё видео какое то...
Я сдул ацп. Система грузится и выводит ошибку самодиагностики. При этом больше не отключается. И да, по цепи 3.3В сопротивление линии было ~ 4 ом. Лабораторником подал питание на линию 3.3В, с отсечкой на 1А, ацп стал пекарней. После снятия ацп сопротивление линии 3.3В стало 20-ом.
Если при нажатии кнопок снижается напряжение на резисторах KEY1 (R123), KEY2 (R115), но не включается, то заменить IC100. Как я понял 12В и VPDD 27В появляются после включения. У меня пока только дежурка есть и судя по инструкции надо менять IC100. Заменить R5F100GEA не проблема, но боюсь работать всё равно не будет из-за отсутствия прошивки в нёй |
Я много отремонтировал даже дохлых «лазеров» И дам вам несколько советов.
Все лазеры возбуждаются красным излучением. И то, что вы видите красное свечение, это светиться так называемый светодиод «монитор». И о наличии ИК излучения можно определить, только подсоединив оссылограф к контрольным точкам. Во тут и наступает самое главное. Читает ваш, проц-ор только определённую форму сигнала. И замена лазерной головки не всегда заканчиваетесь нормальной работой. В любой лазерной головке есть один иле 2 подстрочных резистора ( один CD другой для DVD) Они регулируют ток инфрокрассного лазера. (Это тот который читает) И вот с помощью этих резисторов можно – надо УСТАНОВИТЬ именно ток амплитуду с лазерной головки которая понравиться проц-ру. Который обрабатывает этот сигнал. Так вот этот проц-ор вредничает при «малом» сигнале так и «большём» Я по опыту знаю что нравиться проц-ру и поэтому сразу устанавливаю нужный размах и форму сигнала. Тогда всё работает сразу и долго. И у вас, как мне кажется именно тот случай. |
У LG Лазеры солидные.
Но Бывают исключения. Пример Видео-двойка LG DVR 788 Лазер подох из-за старости-Видеобашка 6-головачная-стерео-в идеале. Ставлю на Лазер
Амлитудуда-сигнала,равна Кврдрату (умноженного)сигнала. Таки "ШТУКОВИНЫ"-делаются роботом-соответственно проходят ОТБОРКУ и Отбраковку.
