Подключение двигателя АОЛ2 22-4
Страница 2 из 3
27.08.2019 21:30 #11
Я конечно сужу по делитански, но может быть можно в нарисованной схеме поставить конденсаторы? Потому что только так его хоть и принудительно но можно раскрутить до больших оборотов
Тип файла: jpg 0_IMG_20190827_222331.jpg (131.4 Кб, 0 просмотров)
27.08.2019 21:43 #12
Сообщение от Yuru bur
Где в твоей схеме начала , где концы ?
Как ты вообще додумался до такой чуши ?
Если движок не набирает обороты и реверсируется сам по себе ... там КЗ .
27.08.2019 22:40 #13
Да вот почему то без разницы как расположены концы обмоток он крутит все равно одинаково . Сам по себе он не реверсирует , только если рукой остановить. А по поводу КЗ , замерял сопротивление , было одинаковое на всех обмотках, правда мультиметр китайский. Да и на380 он работал отлично.
Аватар для DmitriyVDN
27.08.2019 22:48 #14
читал и плакал...
27.08.2019 23:01 #15
Сообщение от DmitriyVDN
читал и плакал...
Поплачте, посмеетесь , кто ж не дает.
27.08.2019 23:18 #16
Давай так ... обратно кинешь его на 380 вольт ...
сФАЗИРУЙ ТРАНСОМ ... ТЫ МОЖЕШЬ ОБМАНЫВАТЬСЯ ДРУГИМ МЕТОДОМ ...
кИТАЙСКИЙ ВОЛЬТМЕТР В ЭТОМ ДЕЛЕ МОЖНО СМЕЛО ЗАСОВЫВАТЬ В ... ЖОПУ ... РЕЗУЛЬТАТ БУДЕТ АНАЛОГИЧНЫЙ ...
кТО-ТО ЕЩЁ ИНДУКТИВНОСТЬ ОБМОТОК МЕРЯЕТ , НО Я В ЭТО НЕ ВЕРЮ ...
Транс всё покажет ...
27.08.2019 23:39 #17
Сообщение от Цигун
Начала и концы обмотка так и находил с помощью
Трансформатора на 36 вольт, на свободной обмотке появлялось напряжение 4-5 вольт. Может конечно и ошибся, завтра перепроверюсь.
На 380, да думаю надо будет сносить проверить, хотя говорю в старой мастерской где было 380 он нормально работал.
28.08.2019 08:51 #18
Просто ... если ты подключилдве обмотки и проверил надписям на третьей ... так и выйдет ...
blob:
Аватар для Sergey 52
28.08.2019 18:21 #19
Спалить хочешь хороший двигун?
Руководствуйся постом 7 и на каждый провод вешай бирки.
Тип файла: png 2019-01-30_204027.png (21.8 Кб, 0 просмотров)
28.08.2019 19:09 #20
При напряжении питающей сети 380 В и три фазы обмотки соединяются "звездой", точка.
При напряжении 220 В и три фазы - "треугольник".
При однофазной питающей цепи 220 В - "треугольник" и конденсаторы - рабочий и пусковой, из расчёта 7-10 мкФ на 100 Вт мощности. Для указанного двигателя пусковой не менее 130 мкФ!
Способ соединения обмоток можно посмотреть тут
Скорость вращения (число оборотов в минуту) зависит не от напряжения, а от частоты питающей сети и числа пар-полюсов, т.е. от конструкции двигателя.
От напряжения зависит мощность на валу.
Сочувствую DmitriyVDN...
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 13:16.
