Правильно ли работает зарядное устройство?
Страница 2 из 9
17.09.2019 16:40 #11
И что, после замены предохранителя заряда все равно нет?
Подключи 12 вольтовую лампу примерно ват на 20,Если будет гореть то зарядное исправно, если нет то надо искать причину поломке в схеме.
18.09.2019 09:32 #12
Cпасибо за совет. Картину с зарядкой описал после замены предохранителя. Т.е. результат, который показывает вольтметр - это после замены предохранителя. Как только проверю с лампой обязательно напишу, думаю, что автомобильная переноска подойдёт для этого?
20.09.2019 22:25 #13
что бы проверить однозначно, надо знать работает ли данный прибор без АКБ. схемы имеются разные. и есть такие, что без АКБ не выдают напруги вообще. или заниженное напряжение будет. а есть такие, что измеряют напругу на заряжаемом АКБ и сами решают надо 6 вольт выдать или 12.
21.09.2019 20:52 #14
Да, такие ЗУ есть, но у автора похоже без АКБ работает. Но неправильно. Или на выходе не чистое DC. Предохранитель стопудово стоит на выходе. Сгорел не просто так(возможно автор при зарядке + и - попутал при соединении с АКБ).
Такое говно в топку. Алгоритмы кривые, только глюкодром можно поиметь с такого ЗУ.
Да, если она на 12 вольт.
22.09.2019 02:39 #15
Наверняка мост сгорел. Если 20 амперный предохранитель сгорел.
29.09.2019 16:42 #16
Подключил лампу к зарядному устройству на 21В - горит.
Последний раз редактировалось dobrynin63; 29.09.2019 в 16:43. Причина: Ошибка в тексте.
29.09.2019 18:24 #17
Замерь напряжение на подключенной к зарядному лампе?
И какое напряжение на не подключенном к зарядному аккумуляторе?
30.09.2019 22:49 #18
Правильно ли работает зарядное устройство.
При подключённой лампе тестер показывает напряжение 8,65-8,67, без лампы 9,95-9,97(это уже было сказано ранее.
01.10.2019 05:33 #19
Надо копать схему. Напряжения вообще не годятся.
Еслие сть схема - сбрось.
01.10.2019 09:50 #20
Посмотрю, может завалялась где-то. Спасибо. Ещё подметил, что когда подключена лампа, то амперметр откланяется и стоит на отметке 1,5
При подключенном АКБ амперметр вообще не отклоняется.
Страница 2 из 9
Часовой пояс GMT +3, время: 17:40.
