Как воссоздать электрическую принципиальную схему по печатной плате
Страница 2 из 3
Аватар для BOB51
20.12.2008 07:04 #11
Цифровой фотоаппарат и фотошоп всего лиш развитие подсобных инструментов в данной методике.
Ведь никто сейчас не оспаривает пользу всяческих "Кадов" и других программ для рисования схем и печатных плат, хотя порой быстрее набросать это на бумаге карандашиком...
Аватар для ghostinshell
20.12.2008 18:37 #12
Могу поспорить, так как есть две причины:
во-первых фотошоп не всегда под рукой, да и вообше комп.
во-вторых если каждый раз рисовать через какие то проги, то ничему толком не научишся, ведь руку набивают только в деле.
21.12.2008 17:37 #13
Равшан и Джамшут тут не имеются в виду.Начальника....
Научишся пользоваться этими "прогами", к тому же чертёж будет выглядеть культурно. На бумаге карандашиком-этот этап я прошел в 1999-2002. Теперь official support. А изучать всегда не вредно. После изучения первого када второй легче изучать, а третий идет на ура. А набивать руку в деле нужно сделав выводы, которые без анализа схемотехнического решения проблемного узла могут быть ошибочными.
Аватар для BOB51
22.12.2008 08:06 #14
Средства подбираются в зависимости от конкретной задачи...
Если есть страх превратиться в homo kaputis, то и работа "по старинке не" поможет ;-)
Для минимальной работы капутер все-же необходимость.
А там кому-чего надобно.
Есть правда и минимальная данность - вместо бумаги - монитор 800*600 и плохонький принтерок. Из програм Paint для всего прочего и фотошопчик простейший (слой и зеркало). Иначе ни схемки ни платки никому в сети не покажеш. Да и на этот форум без капутера не попадеш... Не говоря уже о datasheetах и прочем.
А если просто ремонтами заниматься - там другой подход, если есть опыт работы можно и совсем без всяких бумажек - в собственном мозгу виртуальность включить.
01.07.2013 10:25 #15
А я пользуюсь ксероксом. Ксерокс позволяет изменить масштаб, т.е. увеличить размер изображения платы на бумаге. Далее, кладу снимок на светокопир (стекло подсвеченное снизу лампой) и отмечаю карандашом точки установки деталей и рисую сами детали. Дорисовываю проводники со стороны деталей. По получившейся монтажной семе платы рисую принципиальную сему. Для ремонта не всегда требуется полная сехма, подробно достаточно бывает разрисовать только нужные каскады схемы. Выделение шин питания цветом способствует пониманию схемы.
Аватар для doubovitski
05.09.2013 00:37 #16
Есть прекрасная программа Sprint-Layout 5.0 Бесплатная и довольно просто осваиваемая.
Там есть возможность фотографию стороны печатной платы, после обработки в фотошопе (надо сделать её прозрачной и цветной, например, светло- зелёной), чтобы она была чуть видна (наберётесь опыта, дело пойдёт) и поместить её как ШАБЛОН на поле печатной платы, отрегулировать масштаб так, чтобы совпадали отверстия с узлами координатной сетки и по слабому изображению нанести возможностями программы дорожки. Напечатать после в точном масштабе 1:1. и далее, по накатанной дорожке, любым доступным способом изготовить плату.
Я умышленно сдвинул шаблон в примере, чтобы было хорошо видно.
Тип файла: jpg пример.JPG (150.0 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось doubovitski; 05.09.2013 в 00:54.
22.05.2014 02:44 #17
Какой же это геморой ужас. Моя методика обыкновенная тепловыделение напряжение ток если уже голова кипит и ни как вот тогда набросок бумажный узла на какой подозрение. А вообще без практики и знания процесса подобных железяк . Если крутишся вокруг ИС даташит с обвязкой дискретников.
Аватар для ipaSoft
Отправить сообщение для ipaSoft с помощью Skype™
22.05.2014 06:03 #18
Сообщение от Hatab73
Какой же это геморрой и ужас. Моя метода обыкновенная. Ищу участки, которым характерно нагреваться из-за высокого тока, либо подверженные пробою из-за высокого напряжения. Если уже голова кипит и никак не получается локализовать неисправность, тогда изготавливаю бумажный набросок узла, который подозреваю в неисправности.
А вообще, без практики и знания процесса подобных железяк срисовать схему нереально
Это метода локализации неисправности, а не реверсного инжиниринга. Все так ищут проблемы, если нет схемы.
P.S. У вас большие проблемы с речью и грамматикой.
"Словом можно убить, словом можно спасти, Словом можно полки за собой повести." (с) Шефнер Вадим
23.05.2014 17:34 #19
Сообщение от doubovitski
как перевести рисунок в формат lay ? Не видит он JPEG (.JPG) файлы в режиме ШАБЛОН !
Последний раз редактировалось tracomote; 23.05.2014 в 17:40.
23.05.2014 17:49 #20
Перевёл прогой PAINT.NET в формат (.bmp) - взяло . Но гибкости процесса - никакой , особенно , если снимок не перпендикулярен изображению . Но на вооружение возьму . Спасибо !
Страница 2 из 3
печатная плата
Часовой пояс GMT +3, время: 23:44.
