Что регулирует зу и форма сигнала ?
Страница 2 из 15
Заслуженный Трoлль
19.01.2020 14:10 #11
Сообщение от shura.shulga
сравните...
Офигеть ! Покурю !
Заслуженный Трoлль
19.01.2020 14:15 #12
Сообщение от vishz
Особенность КТ203 (p-n-p) - высокое предельное напряжение К-Э и К-Б - 60 В.
Сейчас найти что-то похожее затруднительно. Большинство транзисторов имеют предел 5 - 8 Вольт. 645 открывается при открытии VT1.
Получается с 203 транзистором - .опа .
КТ645 базой через диод сидит на минусе диодного моста .
Зачем току бежать через него , если минус диодного моста ближе .
Ток вроде ленивый ?
Единственным обьяснением остаётся фазоимпульс .
Если в данный момент времени фаза сдвинута так что потенциал эмиттера КТ645 оказывается ниже потенциала минуса диодного моста , то тогда да - он отопрётся !
Так ведь? Но как это происходит ?
Последний раз редактировалось RBNJ; 19.01.2020 в 14:24.
Заслуженный Трoлль
19.01.2020 14:32 #13
Чёрт возьми .
Получается тиристоры смогут открыться только тогда , когда на 30 вольтовом диодном мосту ноль ?
То есть меняя время наступления ноля на клеммах этого диодного моста - мы открываем тиристоры в нужный момент амплитуды сетевой синусоиды ?
Так ? Хитро и просто как , бл-м!
19.01.2020 16:15 #14
здесь на форуме имеется файлообменник. в верху: мой кабинет дневники, затем файлы. входишь в раздел и там ищешь ПИТАНИЕ . имеются схемы и описания пускозарядных, зарядных и прочих интересных вкусняшек. скачиваешь и читаешь, ну а после если будут вопросы задаешь , что и как сделать или чем заменить...
Заслуженный Трoлль
19.01.2020 20:22 #15
Уважаемый kovigor , а что бы вы могли поведать мне по поводу ОС по току и почему без неё невозможно заряжать аккумуляторы ?
https://www.rlocman.ru/forum/showpos...99&postcount=2
Тип файла: jpg 2020-01-19_202445.jpg (100.2 Кб, 0 просмотров)
19.01.2020 20:39 #16
Зарядное устройство - источник тока (а не напряжения !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!). А источник тока принципиально невозможно создать без ОС по току ...
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98...BE%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98...AD%D0%94%D0%A1
Заслуженный Трoлль
19.01.2020 23:08 #17
Вас слишком много на форуме .
Количество теряет качество .
Нельзя заткнуть дырку в каждой бочке .
Мне нужна помощь и диалог , а не педагогические нотации .
Извините .
Я думал гениальную схему предложите , а в ответ только пена .
19.01.2020 23:15 #18
Вам нужно чудо. А здесь, как назло - ни одного волшебника.
Повторю еще раз. Есть три способа перестать витать в облаках. Первый - повторить любой из зарядников на основе комп. БП. Второй - купить готовый зарядник. Второй способ гораздо качественнее, быстрее и дешевле. Последний способ самый плохой - сделать хорошо знакомый вам линейный зарядник с КПД ниже плинтуса. Для зимы - самое то, сэкономите на отоплении. Что вас больше устраивает ?
Заслуженный Трoлль
19.01.2020 23:29 #19
Сообщение от kovigor
Так оставьте труды здесь и ступайте в продаваны .У Вас это лучше выходит .
Выключайте бога и дайте другим высказаться в эту тему .
20.01.2020 13:46 #20
В простых ЗУ эта связь никуда не делась.
Только в цепи этой обратной связи пользователь задействован.
На амперметр смотрит и ручку вертит.
Вот и вся обратная связь.
Восемнадцатый способ сделать "Ресурс 1"
Автоматику, как малоработоспособную исключить,
Трансформатор использовать электротехнический
из серии ОСМ1-0,1 220
На эти 0.1 kva внимания не обращать.
Это Советский запас. На самом деле там ватт 300 получается.
На вторичке на холостом надо что бы 18 вольт было.
Вот и получиться простое и достаточно мощное ЗУ.
В дальнейшем возможно переделка в Кедры всякие.
Силовая часть в этих Кедрах с Ресурсом очень совпадает.
На практике вся эти чудеса встроенные в ЗУ ничего, кроме болтовни не дают.
Лет тридцать в плинтусах не разбирался и на П210 такое сделал.
Транс ТН61 красивый, зелененький.
До сих пор используется.
Но можно начать с простого.
Так оно ничего, только художник в электричестве ни бум бум.
Наверняка пальцем напряжение измерял и ощущения цифрами отразил.
Тип файла: jpg Vse-prosto.jpg (41.4 Кб, 0 просмотров)
Страница 2 из 15
Часовой пояс GMT +3, время: 18:33.
