Шаговый двигатель и регулировка его оборотов
Страница 2 из 10
19.01.2020 22:17 #11
Сообщение от kovigor
За 10 минут ? Вот это способности, мне бы так ...
А что мешает просто бегло просмотреть и оценить общее содержание статьи. Всю необходимую информацию я из неё уже вытащил. Тем более я её уже читал ранее.
19.01.2020 22:39 #12
Есть еще такое понятие, как "вращающий момент":
https://eti.su/articles/elektrichesk...hini_1571.html
19.01.2020 22:41 #13
Сообщение от Paulius_PA
А мешает то обстоятельство, что вам нужно не "сдать и забыть", а сделать реальное устройство с реальной механикой и мотором ...
19.01.2020 22:48 #14
Вот. Как раз у меня по этому поводу и был задан ТРЕТИЙ вопрос в этой теме, в первом посте и в посте под номером 10.
Может я там выразился не совсем технически корректно, но думаю, что смысл вопроса понятен.
19.01.2020 23:03 #15
Ну, вот, изучайте, что такое вращающий момент. Возможно, одного ШД вам будет мало, и к нему потребуется редуктор. Кстати, вы никогда лазерный принтер не разбирали ? Там ведь та же схема - ШД + редуктор с большим передаточным числом. Момент на выходном валу редуктора огромный - ведь нужно проворачивать картридж, печку и много чего еще. Если вы хоть раз пробовали вручную провернуть картридж, вы меня поймете ...
19.01.2020 23:12 #16
Ну, вот, изучайте, что такое вращающий момент. Возможно, одного ШД вам будет мало, и к нему потребуется редуктор. Кстати, вы никогда лазерный принтер не разбирали ? Там ведь та же схема - ШД + редуктор с большим передаточным числом. Момент на валу редуктора огромный - ведь нужно проворачивать картридж, печку и много чего еще. Если вы хоть раз пробовали вручную провернуть картридж, вы меня поймете ...
Конечно вы правы, но это теория, а мне необходимо на практике собрать устройство. Тем более не только лазерные разбирал и ремонтировал, но и струйные. Ранее на механика учился в техникуме, да и профиль только по промышленному оборудованию, но знания остались. А вот непосредственно с данной темой и именно шаговыми двигателями ранее не сталкивался.
В моём случае роль редуктора выполняет передача с резиновым пассиком.
Ещё раз повторю: система на данный момент прекрасно работает на двигателе от микроволновки на 10 об./мин. Необходимо только заменить двигатель на более мощный и более оборотистый с возможностью управления частотой оборотов.
Последний раз редактировалось Paulius_PA; 19.01.2020 в 23:20.
Заслуженный Трoлль
19.01.2020 23:20 #17
Да пожалуйста - управляйте !
https://forum.cxem.net/index.php?/to...8%D0%BD%D1%8B/
Тип файла: jpg 1750704780_v17.jpg.932fb15c0bfa2d0b2043e2db827a45de.jpg (37.5 Кб, 0 просмотров)
19.01.2020 23:30 #18
Так замените, в чем проблема ??? Чем чеще следуют импульсы, питающие ШД, тем быстрее он вращается.
P.S. Теперь я вижу, как вы читали ту статью и как вы поняли написанное. Волшебник, голубой вертолет, 500 эскимо ... Только при чем здесь этот форум ?
19.01.2020 23:30 #19
Сообщение от RBNJ
Спасибо. Вот только там размеры немного "крупноваты" для моего устройства, да и тип двигателя не совсем подходящий.
Я имел в виду: Не на столько мощный и оборотистый.
20.01.2020 14:34 #20
Какая необходимость именно в шаговом двигателе?
Может от шурика подойдёт?
Страница 2 из 10
arduino, программирование arduino, шаговый двигатель
Часовой пояс GMT +3, время: 15:26.
