Это хороший вопрос.В прошивке ли дело.С родной прошивкой,телевизор запускался но экран черный был, подсветка у матрицы была. С прошивкой от другой модели телевизор тоже запускался но посередине была полоса и экран светился только на половину + снизу на матрице было черное пятно.На данный момент телевизор не выходит из дежурного режима не с какой прошивкой.Вопрос? стоит ли овчинка выделки исправна ли матрица у телевизора.Стоит ли мучиться если, есть подозрение о неисправности матрицы.
Ищите в инете родную прошивку и ею запрограммируйте новую флэш. Только в этом случае можно будет сказать о причине неисправности: флэш или что-то другое. По крайней мере на неисправность матрицы не похоже.
вопрос как поверить обмен между процессором и Flash
Осцилллограф придумали лет 100 назад
bobesh прав. Главное перепаивая флэш сделать это аккуратно. |
Вести речь о ремонте процессорных систем еще рано.
Для начала желательно услышать ответ о напряжениях питания. Что с питанием? Значения, броски при попытках включения, пульсации... Раньше, до попыток ремонта, что происходило при включении? Что было на экране? Почему решили, что подсветка работала? Были ли звуки? Вообще, сначала нужно провести диагностику по внешним проявлениям, затем проверка источников питания, затем пройтись по предполагаемым отказавшим цепям. Сколько лет аппарату? Если хотите реальной помощи сюда нужно выложить марку аппарата и номер шасси. Иначе мы рассуждаем об отказе двигателя самолета... Но не конкретного, а ваще... |
По прошивке...
Посмотрите здесь: https://tel-spb.ru/remont-tv-lcd/supra-stv-lc22810fl Там же общие рекомендации по ремонту. |
Не всегда так. В подсветке может быть неисправность, когда закорачивается светодиод из-за пробоя на кз защитного стабилитрона. При этом остальные светодиоды светятся и при большой яркости это трудно заметить. Вот при маленькой яркости "вылазит" темное пятно на месте отказавшего светодиода.
