Электрическое одеяло BEURER HD90. Электрическая схема
Страница 2 из 2
Аватар для SpiderMax
68 92
3 11
27.02.2020 00:23 #11
Сгорели резисторы не просто так..
скорей всего при каком то изгибе одеяла где то коротит..
Ремонт гироскутеров и электросамокатов в Киеве.
29.11.2020 14:27 #12
Сообщение от anyarty
Всем спасибо за помощь и инфу.
В итоге одеяло отремонтировали - заменили невосстанавливаемую термопару 115 градусов и те два сгоревших резистора по 2 вата / 0.1 ома.
Привет! У меня тоже похожая проблема, видимо тоже сгорели резисторы рядом с термопредохранителем. Вопрос такой. Вы уверены, что вам поставили резисторы с верными характеристиками? Судя по размеру,там мощность 0,25. И смущает наминал, как определили его, если сгорели кольца? Не получилось ли так, что взяли резисторы специально с завышенными характеристиками чтобы они вообще не перегревались больше?
29.11.2020 14:34 #13
Точные параметры
Привет! У меня похожая ситуация, немного другая схема, но предохранитель точно такой же. Сгорели резисторы, по краям такая же маркировка, по центру не видно. Вы уверены, что вам правильно определили их параметры? Судя по размеру, там не 2 вата, а 0,25. И смущает номинал? Как его определили? Нет ли ошибки?
1,470 158
483 1
29.11.2020 14:54 #14
Я вообще в свое одеяло вместо штатного переключателя установил простейший диммер для ламп накаливания. Теперь температуру можно выставлять плавно и не надо думать о резисторах ...
29.11.2020 15:56 #15
Сообщение от kovigor
Если у Вас есть схема, думаю, многие будут благодарны. А есть какая-либо защита? Ведь главное в этих адаптерах, как я понимаю, это предохранители на случай перегрева, чтобы не загорелось одеяло
1,470 158
483 1
29.11.2020 18:10 #16
1. Диммер куплен в магазине, строительном. Их там валом. Если хотите, назовите его "регулируемые выключателем".
2. Разобрал несколько фабричных "адаптеров". Нет там никаких защит. Просто группы контактов, диоды и неонки.
3. Возможно, внутри одеяла защита и есть. Но само одеяло я не вскрывал - диммер ставится вместо штатного переключателя, который, как известно, находится не в одеяле, а на силовом кабеле ...
29.11.2020 22:24 #17
А по схеме есть у кого идеи?
1,470 158
483 1
29.11.2020 22:43 #18
Нету и не будет - вы даже фотки не показали !!!
Да, и резисторы редко сгорают дотла. Обычно кольца обгорают лишь сверху. Но если резистор отпаять (откусить), то под ним кольца обычно посредством хорошей линзы вполне читаемы ...
30.11.2020 00:32 #19
Фото не выкладывал только потому, что они полностью идентичны фото автора темы. Завтра сделаю, как Вы сказали. Отпаяю резисторы и посмотрю с обратной стороны, фото также прикреплю
1,433 148
546 265
30.11.2020 00:58 #20
Сообщение от korban_dv
да - рисуй и не бегай побираться со шляпой .... Нарисуешь - будет у всех ....
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 21:14.
