Silca SBB подключение через RS-232
Страница 2 из 3
29.02.2020 22:14 #11
Сообщение от kovigor
Простите, здесь не детский садик.
1. Берем карандашик и листик бумаги.
2. Берем вот отсюда схемку:
https://www.analog.com/media/en/tech...s/1130asfb.pdf
3. Берем мультиметр.
4. Вызваниваем, какие провода на шлейфе на какие ножки микросхемы заходят.
5. Зарисовываем все это.
6. Сопоставляем, думаем и разбирается.
7. Если с этим сложности - зарисованную картинку выкладываем сюда, мы посмотрим и подскажем ...
У LT1132a есть (Driver out и Rx in), а на com порт нужно Rx/Tx и Gnd.
29.02.2020 22:26 #12
Зарисовал.
Тип файла: jpg WP_20200229_22_22_43_Pro.jpg (1.66 Мб, 0 просмотров)
1,470 158
483 1
29.02.2020 22:34 #13
Это уже заметно лучше, чем ничего. Но ...
Еще раз.
Берем омметр. Дальше. У вас из платы выходит шлейф, у него 9 линий. Становимся на первую линию одним щупом мультиметра. Другим щупом последовательно касаемся ножек микросхемы (ножка за ножкой). Допустим, провод шлейфа номер 1 звонится с ножкой номер 12. Наносим это на рисунок. Повторяем эту операцию для всех 9-ти проводов шлейфа. Рисунок выкладываем сюда ...
29.02.2020 22:49 #14
Еще раз.
Данные операции я уже проделал.
Тип файла: jpg WP_20200229_22_45_00_Pro.jpg (1.69 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg WP_20200229_22_08_13_Pro.jpg (1.80 Мб, 0 просмотров)
1,470 158
483 1
29.02.2020 23:03 #15
Еще раз. Читаем мое сообщение номер 13 и делаем то, что там написано, шаг за шагом ...
29.02.2020 23:25 #16
Так более понятней?
Тип файла: jpg WP_20200229_23_22_03_Pro.jpg (1.67 Мб, 0 просмотров)
1,470 158
483 1
29.02.2020 23:31 #17
Так, чудесно. На какой из оставшихся проводов шлейфа идет ножка 13 микросхемы ?
И еще. Эта микросхема связана проводками с другой микросхемой (большой) - процессором. Что на процессоре написано ?
29.02.2020 23:47 #18
Ножка 13 на шлейф не идет. С 14-й по 21-ю идут на большую микруху. Фото прилагаю.
Тип файла: jpg WP_20200229_23_43_07_Pro.jpg (1.59 Мб, 0 просмотров)
1,470 158
483 1
29.02.2020 23:53 #19
Так не может быть. Одна из ножек шлейфа (одна из двух правых, на вашем рисунке) должна идти на общий провод, а это и есть ножка 13 микросхемы.
1,470 158
483 1
29.02.2020 23:57 #20
Сообщение от brigadir-unk
Да, тяжелый случай. Но бывали случаи и потяжелее.
Вызванивайте теперь, с какими ножками этой самой TL16C452 соединены ножки LT1132 c 14-й по 21-ю. Рисунок - в студию ...
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 18:27.
