Отсутствует звук в динамика на тв supra в разьеме наушников звук есть
Страница 2 из 3
06.04.2020 17:47 #11
Сообщение от vishz
Надо проверить разъём наушников. Он устроен так, что при включении наушников цепь динамиков обрывается. Возможно, что этот разъём не включает динамики из-за его неисправности.
Разъёмом для наушников никогда не пользовались чтобы он вышел из строя это просто для проверки я использовал чтобы микросхему проверить и вот ещё такой момент при включении кнопки mute в наушниках тоже звук пропадает,а от микросхемы до динамиков дорожки звоняться
06.04.2020 18:23 #12
Я понимаю ваш професионализм поэтому и обращаюсь в чат крышку от телика я конечно снял динамики позвонил мультиметром, от микросхемы до динамиков тоже прозвонил все звоняться,а разем наушников я использовал для того чтобы проверить мз и ещё момент при включении кнопки mute в наушниках звук тоже пропадает ранее наушниками на этом телевизоре вообще не пользовались чтобы разем был причиной неисправности
Аватар для валентин-сибиряк
389 139
3 3
06.04.2020 18:29 #13
Сообщение от Staisupovs
на то оно и mute
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
06.04.2020 18:49 #14
Это неважно пользовались/не пользовались... Контакт проверен (в гнезде наушников), подающий сигнал, на отключение динамиков?
09.04.2020 14:50 #15
Вообщем продолжаю тему гнездо наушников проверил явно не в нем дело подскажите пожалуйста какие ножки микросхемы TPA3113d2 прозвонить мультиметром вообщем если есть возможность по распиновке а то в даташит я не нашел
242 655
6 135
09.04.2020 15:16 #16
В сети полно как даташитов, так и схем с этой микросхемой. Это усилитель Д-класса. Стерео. Отдельного выхода на наушники нет, так что опять все упирается в гнездо, или в дорожки далее. Выход стерео -25 и 23 левый, 20 и 18 - правый.
Ну и немного знаков препинания в копилку. …….,,,,,,,,,,
968 115
21 28
09.04.2020 16:46 #17
Каким образом, что он из себя представляет, почему такая уверенность?
99 14
10 0
09.04.2020 20:10 #18
В посте №12 вы написали что уже прозванили провода от микросхемы до динамиков и они званились, тогда звук должен быть, у вас его нет почему? Значит провода от микрухи до динамиков, вы не званили. Зачем же званить ножки TPA3113d2 если она работает и на телефоне звук есть. Вам же пишут разбирайтесь с телефонным гнездом, другой причины там нет. Провода от микросхемы до динамиков идут то через телефонный разьём. Или к мастеру.
Последний раз редактировалось Олег52443; 09.04.2020 в 20:16.
10.04.2020 05:11 #19
Если нужно было мне к мастеру я бы в чат не обращался, а выход на динамики осуществляется непосредственно с микросхемы если вы не компетентные то ненужно чат засорять
10.04.2020 07:12 #20
Всем большое спасибо теперь я уверен что здесь есть настоящие професионалы, вообщем дело было в разьеме для наушников, оказывается когда на определённой ножки микросхемы висит минус звук в динамиках есть кода этого минуса нет звук в динамиках отсутствует, а управляет этим сигналом разъём наушников.
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 20:35.
