Стиральная машина Ardo SED 1010. Нагруженная бельем не может провернуть барабан
Страница 2 из 3
24.04.2020 17:05 #11
Так и есть: на разъеме двигателя контакты 4-5 снизу - 0 Ом. Да, плечи моста прозванивал не выпаивая, на КЗ это же не принципиально?
24.04.2020 17:49 #12
Контакты на колодке (папа) движка снизу-вверх: 1-5 это я так понял это обмотка статора, так? Там 3.9 Ом. Почему у меня на колодке (мама) эти контакты показывают КЗ?
24.04.2020 22:59 #13
Т.е. 1-6 обмотка статора. А у вас нет схемы именно этого модуля?
25.04.2020 07:58 #14
Контакты реле вы так звоните.
25.04.2020 08:06 #15
В свободном поиске полно.
Тип файла: gif image.GIF (130.5 Кб, 0 просмотров)
25.04.2020 09:51 #16
По схеме у двигателя 2 обмотки это я так понял низкие/высокие обороты. У меня на движок идут 8 контактов: 1-6 обмотка статора (3,9 Ома), 2-3 щетки, 4-5 термопредохранитель, в разрыв цепи статора, 7-8 тахометр. А где контакт второй обмотки? И почему у меня когда отжимает на 1000 оборотов вращает как будто есть две высоких скорости?
Последний раз редактировалось Ulyans; 25.04.2020 в 10:00.
25.04.2020 12:26 #17
У вас одна обмотка. Для второй был бы 10-й контакт в разъёме двигателя.
25.04.2020 12:26 #18
И лишнее реле на плате.
25.04.2020 12:52 #19
Так схема, которую вы отправили, не моего модуля?
25.04.2020 13:15 #20
Принцип такой-же. Если поискать, то и вашу можно найти.
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 01:55.
