Магнитола Panasonic RX-DT 630. Не работает CD и кассетник
Страница 2 из 2
Аватар для corbyn50011
28.05.2020 03:40 #11
Сообщение от Алекс13
а на кассетную деку что же тогда тоже получается пока кассету не вставишь мотор не закрутится
На Муз.центрах (не китайских) всегда так было.
28.05.2020 18:48 #12
Нашёл дохлый транзистор на плате кинематики , что питание на мотор подаёт , посмотрим что даст замена
28.05.2020 18:51 #13
Может быть вы и правы , пока с кинематикой разбираюсь , кажись нашёл беду , потом уже займусь диском .
29.05.2020 18:33 #14
На алишке нашёл целиком весь блок , закажу .
29.05.2020 23:01 #15
Ну и майфун этот панасоник , одну проблему делаешь , другая вылазиет тут же , пропажу питания я нашёл , всё было банально просто , в обрыве было сопротивление R 346 на 4.7 ома , хорошо когда есть схема быстро всё решается ( кстати схему нашёл на RX-DT 610 можно сказать один в один ) , так вот питание пошло 14.7 вольт как и положено , ну покрутился он минут пять и опять сдох , накрылся мотор медным тазом , а сиди я закажу полностью на алишке там есть прям в сборе на такой . Вот такая вот беда случается иногда , ну теперь хоть питание везде пошло .
31.05.2020 22:30 #16
Ну всё магнитолу запустил , остался только диск доделать , но это надо заказывать весь блок целиком , что было с магнитофоном , может кому сгодится : со стабилизатора напряжения BA3920 выходит 14.7 V далее через сопротивление R346 4.7 Om далее R361 далее через транзистор Q314 2SA952 и пошло на кинематику , это в модели RX-DT 630 , в модели RX-DT 610 питание проходит только через R346 и сразу на кинематику , там нет ещё ни сопротивления ни транзистора . Спасибо всем кто решил помочь .
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 04:57.
