Датчик конечных положений ДКП-2 от минских автокранов
Страница 2 из 6
Аватар для SHUR66
22.06.2020 22:57 #11
И ещё мой косяк LM224, но это ничего не меняет Это я когда с СЛайоута в СПлан переносил опечатлился...
23.06.2020 21:37 #12
архив проекта Proteus8Professional:
http://accelerometer.narod.ru/divider_low_Rout.zip
Аватар для SHUR66
23.06.2020 23:56 #13
Спасибо, поиграюсь с номиналами ...
Аватар для SHUR66
24.06.2020 01:45 #14
Пока не получится, у меня семёрка, да и ладно, сам нарисую
05.07.2020 12:38 #15
без никаких протеусов и компов на листке бумажки карандашиком перечертайте схему, но по старому ГОСТу ... и усьо образуется .... а-а-а-а-а, там 9 комбинаций датчиков, но только две интересни ...
Аватар для SHUR66
06.03.2021 01:07 #16
Странно всё как то, не знаю на что грешить, но каждая четвёртая плата ведёт себя необычно, все детали из одной линейки, платы не китай, а от Резонита, ессно я резисторы не перепроверяю, они 0805 в лентах, как бы верю, да был косяк с погрешностью, 10К вместо 1% ставлю 5%, может это и есть гемор, а может датчики холла...или...??? Короче первую тестовую плату испытали на реальном автокране, всё его мозг скушал... я их начал паять и столкнулся с неповторяемостью, на магнит они все реагируют, но при включении "нормальные" включают оба выхода, а ненормальные один... Хотя я уже сам не уверен, вот расписал в схеме распиновку ЛМки с напружками, кстати в заводских датчиках видел попытки регулировки дополнительными резисторами, но реального стенда не имею, нет родной железяки, а попусту махать магнитом надоело... Если кому не лень, в табличку гляньте, может мысли какие появятся
Тип файла: gif DKP test.GIF (28.8 Кб, 0 просмотров)
06.03.2021 05:17 #17
А как эта схема должна работать? Где датчики стоят и что должно происходить при их срабатывании? Питание, как я понял, 24В?
07.03.2021 21:05 #18
Спасибо автору Поста!
Блин,, как вовремя тема подвернулась, тоже на двух датчиках присутствует "1" в нейтральном положении. Похоже меня тоже ожидают танцы с бубном на Белорусском автокране "Машека"
Аватар для SHUR66
10.03.2021 23:11 #19
А у тебя в чём проблема?
Аватар для SHUR66
10.03.2021 23:32 #20
А как может работать схема с двумя параллельными датчиками? Ессно три состояния...
Страница 2 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 14:12.
