Нужен ли балласт в таком случае?
Страница 2 из 2
23.06.2020 08:40 #11
Сообщение от Роман Холдинг00
И на них написано 250 V. Как я понимаю, нужен повышающий транс?
250в это АМЛИТУДНОЕ напряжение запуска. напряжение сети 220 вольт имеет амплитудное значение 310 вольт.
при прогреве лампы напряжение н ней подает ниже 100 вольт.
23.06.2020 10:45 #12
Сообщение от lllll
На форумах часто указывается, на ИЗУ напряжение пробоя должно быть выше в 4 раза рабочего напряжения.
От чего считать? От амплитудного или от среднекв?
Нужно посмотреть какой там ток
И дроссель мне рассчитывать от показаний среднекв?
230В-110В=220 Вольт балластируем
220 Вольт:10 Ампер = реак.сопротивление дросселя 22 Ома.
23.06.2020 11:46 #13
230В-110В=220
Роман Холдинг00[/b], не фантазируйте. Дроссель, в качестве балласта, следует взять на мощность не менее той, на которую рассчитана МГЛ и провод для намотки должен выдерживать ток, протекающий через лампу. Все данные для этого можно найти в паспорте на лампу.
Всё остальное получится самым чудесным образом, само-собой. (если правильно соберете схему) Удачи!
23.06.2020 18:25 #14
В ЭПРА для газоразрядных ламп не просто дроссель , а именно БАЛЛАСТ.
Хитрость в том, что его индуктивность растёт с ростом тока (увеличивается реактивное сопративление). Этим обеспечивается стабилизация тока.
Напряжение поджигающего импульса зависит от типа лампы. Если для ламп с разряженым газом достаточно 600-800 вольт на метр длинны, то для ламп высокого давления и дуговых уже нужны десятки киловольт.
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 22:24.
