Не включается радиола Симфония 003
Страница 2 из 3
16.08.2020 16:14 #11
а еще и динамики отснимите. дабы видеть какого цвета провода на какой динамик идут. у вас 4 провода идет с АС. там ведь тоже имеется еще один фильтр на СЧ головке. и вопрос - схемы читать умеете? ну хотя бы на уровне 10-15 деталей...
16.08.2020 20:23 #12
Сообщение от XenoN13Ruz
Если нужно сделать какие-то доп. фото - будет сделано!
ремонт по фото - как секс по телефону .... Не имеет смысла ... тем более, если ты далек от ремонта.
16.08.2020 21:04 #13
Да вот и я так уже подумываю. Наверное так и придется оставить, самостоятельно ничего не сделать, а мастера у нас в городе нет.
Подключал другую колонку от муз. центра. Так же звук не передается.
Снимал головку звукоснимателя и проверял иглой контакт. ноль внимания. Видимо вся проблема именно в радиоле, возможно конденсаторы или еще что-то.
16.08.2020 22:17 #14
XenoN13Ruz, Электролиты, в колонках, потребуется формовать. Но звук должен быть и без формовки ( возможно искажённый)
16.08.2020 22:34 #15
Сообщение от lllll
Но ведь я другую колонку подключал через бананы, от музыкального центра. Такая же фигня - громыхает при незначительных увеличения громкости. Поэтому возможно родные колонки рабочие, просто радиола не передает либо не принимает сигнал.
Кстати, что за окошко слева на радиоле, где зеленый луч виден? Для чего он, что по нему можно узнать, не знаете?
Еще сегодня на режиме УК пробовал на автоматической подстройке найти сигнал, но ничего не вышло. Вообще можно ли что нибудь поймать на оригинальной радиоле без модификаций?
Снова включал проигрыватель пластинок. Мелодию от иглы слышно, но в колонки она не передается, к сожалению.
16.08.2020 22:55 #16
так может просто надо включить радиолу на прослушивание пластинок?
16.08.2020 23:00 #17
Сообщение от spasatell
Радиола как раз в режиме музыка.
17.08.2020 04:04 #18
Зелёный луч--это индикатор настройки на станцию..УНЧ в приёмнике не работает.С такими познаниями тебе его не поднять..Закрой ящики..Ищи знающего человека.
17.08.2020 09:21 #19
Сообщение от alexander3311
Я понял. Да придется в таком состоянии и оставить. Спасибо!
17.08.2020 16:36 #20
XenoN13Ruz,
скачайте инструкцию! http://rozhservice.narod.ru/load/aud...3/704-1-0-4705
должна быть нажата калавиш " перечёркнутый круг"
"музыка" - преднастроиный тембр....
Страница 2 из 3
радиола, ремонт, симфония
Часовой пояс GMT +3, время: 22:16.
