Ещё вопрос интересный: у меня генератор на UC3843, и может-быть - с мосфетом - как лучше? У микросхемы двухтранзисторный выход, возможна работа при малых токах, а у мосфета потолок напряжения больше, но при его ёмкости, как я понял - нужно потребление внушительное - чего вакуум лампы не обеспечит. Как думаете? А резистор и подавно проводимость убьёт...
И, как думаете - опасно-ли попадание на выход UC3843 и других, напряжения обратной полярности? Может-быть последовательно на выходе диод поставить?
К выходу генератора подключить два диода: один анодом к выходу и катодом к плюсу питания микросхемы. Другой катодом к выходу и анодом к минусу питания.
Такое ощущение что топикстартер троллит тему!
За три десятка лет возни с кинескопами заметил что они никогда не нападают первыми. Так же в тыкании генератором куда то там ни разу не возникло нужды. А генератор сетчатого поля в антенный вход обычно включался. Нечего было защищать. В мониторах и такого генератора не требовалось. Генератор на UC3843 достаточно примитивен и прост. Починишь. |
Подскажите - а какой резистор лучше выбрать? С четырёхсот вольт по ста килоомам пройдёт четыре милиампера, и полтора ватта рассеются на двухватном резисторе, а вот с двенадцати вольт на сетку лампы пройдёт меньше милиамепра: 0,00012А, - хватит-ли этого для управления распространёнными радиолампами? Кроме-того - там сетки бывают шунтированы резисторами... А если делать побольше ток и поменьше сопротивление - то резистор на десять ватт нужно...
Никакой.
Пользование измерительными приборами требует подготовки. Нужно просто понимать, что вы делаете. Никакой резистор не заменит думающую голову ... А ваша защита за 3 копейки существенно ухудшит характеристики генератора ... |
Опять таки возвращение к посту №14, "чем дальше в лес тем дурацкистее вопросы"!
Супрессор я поствил - двунаправленный, на 22 вольта. Теперь думаю - как уменьшить резистор. - мощнее поставить? Душман советовал лампы - - но мне это не нравится - потому-как, пока они нагреются - через хорошую проводимость холодных ламп успеет пройти ток большого напряжения и всё сожжот до того - как лампы загорятся (есть печальный опыт). Вопрос такой: а если с супрессором и без последовательного резистора, и с лампой последовательно - нормально-ли будет такая защита? Думаю - ват на пятьдесят, галогенку, поставить. |
Троллинг. Тему давно пора закрыть, здесь не цирк. Написал админу ...
| Закрытая тема |
Страница 2 из 2
| Похожие темы |
