Как работает генератор на радиолампах в этой схеме
Страница 2 из 2
20.09.2020 21:00 #11
Это не напряжения прыгают-это скорее всего переменка с Б.П. прёт.Электролиты проверяй.Найди 5-томник Осипова К Д и Пасынкова В В там долнжно быть описание на него.
21.09.2020 06:06 #12
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/O/OSIPOV...ipov_K.D..html Если ещё не нашёл.3 том-39 страница (СИ-1).Описание-схема.
21.09.2020 08:58 #13
Сообщение от alexander3311
Проверял электролиты - там всё в порядке, - питание ни разу не прыгало (по крайней мере - в соответствии с описаным выше).
За литературу - спасибо, - почитаю.
Как я понял - в генераторе Л7А является "разрешающей", и, если она открыта - то на частотозадающие конденсаторы проходит ток и они заряжаются, если "закрыта" - то они не заряжаются и генерации нет. На ней:
290-230=60(В), то-есть - открыта.
60В при нескольких миллиамперах - это порядка десяти килоом сопротивления - правдоподобно? Можно-ли, на время экспериментов, на точки "2" и "3" на посадке лампы, подключить резистор 10К для уверенности? Нужно-ли отключить анод-катод при этом?
Последний раз редактировалось Levontay; 21.09.2020 в 09:04.
21.09.2020 09:49 #14
Не гадай и не надо экспериментов! Тебя интересовало как и для чего.Качай литературу---там всё прописано...
21.09.2020 17:51 #15
Вы знаете - что скажите: как, в общем случае, снять переменку с каскада лампы высокоомным наушником - чтоб не спалить его? Допустим я на усилительный каскад подам до двенадцати вольт звуковой частоты, а с выхода хочу снять звук наушником - как лучше поступить?
21.09.2020 18:39 #16
Через плёночный конденсатор соотвествующего или большего напряжения.
27.09.2020 13:48 #17
Говорил же...
Т..С. Ты где пропал?
28.09.2020 18:19 #18
По ходу там несимметричный мультивибратор - с лампой Л6, которую я раньше пропустил. Генератор работает - там порядка нескольких килогерц частота - это нормально? Теперь я воопче потерялся... Наверно там что-то перегревается, и генератор не показывал частоту и это меня побудило им заняться. И там бывает проскакивает несколько десятков килогерц - по всей видимости щуп частотомера вносит свои коррективы. Чё дальше?..
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 06:03.
