Тестр Ц4353, 1998 г
Страница 2 из 5
21.09.2020 23:03 #11
Есть токоизмерительные клещи, проф, но цифровики не всё "вывозят". Стрелочный аналог иногда незаменим, динамика в реальном времени, к примеру, так же они показывают среднеквадратичное свыше 1 кГц, и не только на синусе, проверено с помощью ослика. Клещи у меня тоже True Rms, но как вам известно, наверное, они работают со среднеквадратичными показаниями, только до 1 кГц, это частотники для движков, диммеры, плавный пуск и т. д. Да и вообще, я считаю, что должно быть два прибора, и один из них стрелочный аналог.
21.09.2020 23:09 #12
В том то и дело, что калибруется, сам ничего не пойму, второй день с ним вожусь,облазил и прозвонил всё, попробую пропаять все контакты на переключателе.
22.09.2020 15:51 #13
это схема измерения на пределе - омы- получается, что имеется проблема в галетном переключателе выбора режимов (и да работает коррекция 0 при этом) или шунта R1-R5
Тип файла: gif c4353-s.gif (45.1 Кб, 0 просмотров)
22.09.2020 19:22 #14
Да с галетник ом всё норм, я прозванивал его, там перед галетник ом на дорожке Ом, стоит резюк на 1,1 мОм, на нём падение до с 4,7, до 4,2 вольта, (на щюпы получилось подать напругу, перемычки поставил от + питания, на схеме она есть, на плате площадка тоже под неё есть, а её не было), та к вот, если без этого резюка, напрямую, то всё работает, ничё не пойму!
22.09.2020 19:25 #15
За схему спасибо, буду шунты звонить.
23.09.2020 00:36 #16
на омах не может быть такого (1.1 мегом) резистора. это наверное на емкостях стоит. и про перемычку не понял. может это шунт R1?
23.09.2020 16:45 #17
1,1 мОм, именно стоит перед контактом на галетник который Омы и перемычки это не шунт R1, он у меня тож стоит, это именно перемычка.
23.09.2020 16:50 #18
Буду всю плату короче пропаиваить, мож от времени где то, что то окислилось, мож поможет. К стати с перемычкой, вместо резюка 1,1 мОм, начинает работать в другую сторону...
Аватар для Adagumer
23.09.2020 19:56 #19
Сообщение от Megavolt 134
Если это миллиомы то какой интересно ток протекает?
26.09.2020 12:53 #20
Короче, перепробовал всё, стрелка, падла, не отклоняется и всё!, осталось только переключатели, но с ними гемор, во первых выпивать сразу три надо, во вторых они не разборные, похоже какой то закис на ламели, я пробовал, проливал изопропанолом, не помогло, надо чем то более эффективным. Но в принципе, для Ом, у меня есть и другие приборы, просто азарт ремонта))).
Страница 2 из 5
схемы, тестер ц 4353
Часовой пояс GMT +3, время: 22:39.
