Обсуждение: Вентилятор охлаждения: тянуть или толкать?
Страница 2 из 2
28.10.2020 19:20 #11
Сообщение от antonydublin
Наиболее примечательным кажется момент с радиаторами охлаждения процессоров (их два многоядерных), на которых соосно установлено по два вентилятора, один на вход, другой на выход.
Насколько я понимаю, если эти вентиляторы одинаковые, то только вентилятор на входе работает на охлаждение радиатора, а второй обеспечивает направление отвода от него нагретого воздуха. Иными словами, два одинаковых вентилятора на одной оси не обеспечивают в два раза лучшее охлаждение радиатора.
Аватар для antonydublin
28.10.2020 23:05 #12
Сообщение от ART_HA
А разве кто-то говорил о двукратном повышении эффективности?
Очевидно, что смыл подобных систем (и задача вторичного вентилятора) - это собрать воедино турбулентный газовый поток, в данном случае воздуха, прошедший через обрешетку радиатора. Иначе за радиатором будет присутствовать зона вихрей. Просто направлять дальше (именно направлять) такой поток проблематично и неэффективно.
Собственно, подобные задачи можно разрешить эмпирически, а можно посчитать в Ansys Fluent, а лучше Ansys CFX. Это если Вы действительно зададитесь целью выяснить все до конца. В этом свете кажется необоснованным заявление
Сообщение от ART_HA
Однако дальнейшее изучение вопроса в инете показало, что последовательное включение двух вентиляторов в одной трубе не имеет смысла, т.к. будет работать только один, а второй - крутиться вхолостую. Если исходить из этого правила ...
поскольку всё же нужно апеллировать к газодинамике (тут - внутри корпуса), а не "правилам из инета". Но это более научный подход, если что простите за прямоту.
29.10.2020 04:51 #13
antonydublin, я так думаю, что появление жидкостных систем охлаждения для компа - не каприз, а реальная альтернатива "вентиляционным" методам, типа показанных в ролике. По крайней мере, я согласен с Вами, что подача нагретого одним процессором воздуха на охлаждение другого - это нонсенс. С другой стороны, для того чтобы организовать правильное воздушное охлаждение системы, первым делом нужен жестянщик для изготовления воздуховодов, а не электронщик.
29.10.2020 05:01 #14
А я и руководствовался не ютубом, а статьями от к.т.н с таблицами, графиками, формулами и расчетами.
В результате были приобретены модерновые вентиляторы большой мощности по цене более 1000 руб.\шт. Этот вентилятор отлично встал на саморезы на верхнюю крышку частотника, а нижний штатный вентилятор был удален и положен в сейф завпроизводства как ЗИП если вдруг верхний сдохнет. То есть была произведена замена толкающего вентилятора на более мощный тянущий, при этом замена толкающего на тянущий была выбрана исключительно из конструктивных соображений.
Пока полет нормальный, проблема ушла.
29.10.2020 09:27 #15
Это еще смотря где расположено устройство которое обдувается и есть ли фильтр на входе. Расскажу про свой случай. Работаю сисадмином. По карте ТО каждые пол года положено продувать системник(не ноут, обычный системник) от пыли. Практически все системники стояли в офисных столах внизу. Редко когда на столе. И пыли там было просто капец сколько! Прикинув размножательный орган к обонятельному понял - в блоках питания воздух выдувается наружу, а "свежий" воздух засасывается через все возможные и невозможные щели, причем с самых нижних точек, где пыли больше всего. Начал "разворачивать" вентиляторы в БП на вдув в корпус. И через пол года пыли в системниках практически не было! Вот такая вот, блин, вечная молодость!
29.10.2020 09:43 #16
mahovik, я правильно понял, что Вы БП компа использовали как подогреватель процессора, видеокарты и винтов?
29.10.2020 09:45 #17
умом не слАвен, но имею мнение - в средней азии -out, в средней Якутии - in.
Аватар для us90
29.10.2020 10:58 #18
Сообщение от mialko
Если пыли много, то жду еще месяца два, пока ее не станет очень
Вот это по нашему! А если подождать еще года 2...3, будет уже не пыль,
а "грунт", удалять проще - срезал ножом и выбросил. (шутка).
30.10.2020 08:04 #19
Сообщение от ART_HA
Ну конечно!!!))))) Ведь от этого вреда гораздо больше чем от пыли которая всего-навсего не дает процессору(памяти, винтам, видяхе) охлаждаться, и (какая мелочь!) может создать КЗ...
03.11.2020 17:58 #20
Сообщение от mikaleus
нагнетание холодного воздуха через фильтр.
Я именно к этому пришел! у меня стоят фильтры, которые мою раз в полгода. соответственно нужен приток воздуха через фильтры.
и обратить внимание откуда идет забор воздуха: если снизу корпуса, там много пыли, но воздух холоднее, а если сверху, там воздух согрет выдувом через все щели.
Также есть вариант прогон воздуха через весь корпус, эффективность еще выше, проверено. единственное-кто стоит в конце потока, тот и больше согреется(а как вы думали...), например тот же самый hdd, может дойти до 50 градусов в активном режиме. тут надо продумать его охлаждение, возможно искать подсос свежего воздуха через переднюю стенку с установкой дефлектора(Колхоз, а как же...).
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 03:56.
