Триггер по линии 220В
Страница 2 из 4
0 18
30.10.2020 13:06 #11
Сообщение от kovigor
Ни слова не понял.
Вам нужны импульсы только по фронтам, или только по спадам, а моя схема дает их и по спадам, и по фронтам ?
kovigor, да.
0 18
30.10.2020 13:14 #12
Сообщение от ART_HA
Промышленный вариант - от стиралки-автомата.
Не понял, как работает. Транзистор на 65В. Резисторный делитель дает 23 вольта, а максимальное для базы-эмиттера 6в. Не понятно куда идет эмиттер и коллектор. Как тут подключается напряжение?
1,470 158
483 1
30.10.2020 13:18 #13
Сообщение от Naglesh
kovigor, да.
А кто будет обрабатывать эти импульсы ? Микроконтроллер ? Ну так отбрасывайте в программе каждый второй импульс.
Что у вас вообще за задача, если не секрет ?
257 178
540 320
30.10.2020 13:48 #14
Эмиттер подключается к проводу N (нейтраль) бытовой электросети 220В, а база через два токоограничительных резистора по 470 к - к проводу L (фаза).
При положительной амплитуде синусоиды электросети транзистор открывается, при отрицательной закрывается. Коллектор идет напрямую на вход МК и подтянут резистором к +5В питания этого МК. Сигнал используется для синхронизации симисторного привода асинхронного двигателя стиральной машины. ИМХО по этой схеме изготовлена не менее половины всех стиральных машин-автоматов, поставляемых в РФ под разными марками.
0 18
30.10.2020 15:07 #15
Хочется генератор импульсов синхронизовать с сетью, причина связана с тем, что установка видит магнитное поле наведённое сетью. Пытаемся стабилизировать наводки. К сожалению, последовательность импульсов занимает секунды и есть мертвое время между ними~30 мс, поэтому отслеживать каждый второй не выйдет.
0 18
30.10.2020 15:32 #16
ART_HA, спасибо!
257 178
540 320
30.10.2020 16:06 #17
Хочется генератор импульсов синхронизовать с сетью....
А этот генератор импульсов случаем не от трансформаторного блока питания запитан?
0 18
02.11.2020 19:19 #18
Сообщение от ART_HA
Нет, от блока питания компьютера, + - 12в кажется .
0 18
11.11.2020 19:23 #19
Спаял схему ART_HA,
Схема работает.
Но есть минусы:
1. Фронт нарастания 500 мкс
2. Стабильность фронта относительно фазы примерно 50 мкс или один градус.
3. Low state соответствует -1. 5 в (напряжение открытия диода)
4. При нагреве фронт относительно сильно плывет ( нагревал феном)
257 178
540 320
11.11.2020 20:16 #20
А какие параметры надо?
Страница 2 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 18:00.
