Подключение мощных светодиодов к сети 220 В
Страница 2 из 2
19.11.2020 16:51 #11
Сообщение от Роман Холдинг00
Что делать, как выйти из положения?
Купить готовые решения.
около 200 ватт скинуть через лампу накаливания
Малое сопротивление холодной спирали пусковым током прикончит светодиоды.
Собрать на гвозде катушку индуктивности и ограничить ток таким дросселем.
Гвоздь получиться большой и из продольных изолированный пластинок
должен быть сделан.
Смотать трансформатор и понизить напряжение с 220 до 31 вольта. резистор в последовательную цепь
С эти резистором свои проблемы.
Чем больше перепад напряжения, тем больше величина сопротивления,
тем лучше ток стабилизируеться. Да резистор очень уж горячий станет.
Лучше стабилизатор тока на микросхеме применить.
Греться все равно будет, да чуток меньше чем резистор.
Встречно подключенные светодиоды шунтирующие, это параллельно подключенная линия или последовательная?
Нарисуй схему и паралельность от последовательного будет легко отличить.
мне же нужно знать каккое реактивное сопротивление катушки делать.
Так рассчитать резистор под постоянное напряжение вроде несложно.
Вот и будет величина реактивного сопротивления при переменном.
2 ампера мощности
Мощность измеряется в ваттах.
Маломощные примеры годятся для маломощных устройств.
При токе в два, три ампера таких решений не применяют.
Здоровенные катушки и конденсаторы в китайский фонарик просто не влезут.
В табличке от nimok емкость конденсатора С1 выражена в пФ.
Это можно воспринимать как радиоюмор.
Реактивное сопротивление 1000пФ на частоте 50гц 3.1831 МОм
Ну а пока будет изобретен идеальный свет цветок будет "рад" хоть какому то.
Лампа накаливания, с чего все и начиналось, отлично подойдет.
23.11.2020 06:29 #12
Ищи ЛАТР, собирай диодный мост, подключай последовательно светодиоды, и регулируй ТОК в цепочке.
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 07:17.
