Ограничение напряжения перед импульсным стабилизатором. Источник тока - ветрогенератор
Страница 2 из 24
25.12.2008 19:19 #11
Так-как в данном случае обороты генератора, а следовательно и частота вырабатываемого тока зависят от нагружености, возможно применение использование конденсаторного балласта. Недостак этого метода регулирования - понижение К.П.Д. . Конечно возможно сделать подключение балласта по достижению определённго напряжения. Такая схема регулирования генераторв нашла место в одразовых изделиях ВПК.
Аватар для kolya_daf
Отправить сообщение для kolya_daf с помощью ICQ Отправить сообщение для kolya_daf с помощью Skype™
25.12.2008 20:42 #12
а система заряда уккума от авто к ветряку не подойдёт? на сколько я понимаю, ротор возбуждается от аккума, а на статоре 3 катушки и 3 выхода, если так и есть, то просто от машины диодный мост и таблетку туда, а авто генер без таблетки выдаёт до 90в при 6000об\мин.
"Это невозможно!" - сказала Причина.
"Это безрассудство!" - заметил Опыт.
"Это бесполезно!" - отрезала Гордость.
"Попробуй..." - шепнула Мечта.
26.12.2008 00:01 #13
Внимательнее читайте сообщения на форуме. Изначильно огворено, что генератор с возбуждением постоянными магнитами т.е. неуправляемое возбуждение.
26.12.2008 00:08 #14
пардон, я видно пропстил строчку.........
26.12.2008 17:17 #15
Сообщение от lllll
обороты зависят от ветра частота также.
нужно както *выключить генератор*,однако не внезапно ,не резко иначе динамические нагрузки разрушат генератор.
а схему можно увидеть
27.12.2008 00:41 #16
Сообщение от TSDrive
Проблемка, что бААлшой транзистор, который дожен рассеивать никак не меньше возможной половинной мощности генератора, обычно не приспособлен для работы по активной области, а только лишь для "ключевания". Или что-то типа КТ827-х впараллель нагородить, чтобы отвести пару-тройку сотен ватт.
Есть транзисторы ТК..., ТКД... сразу на пару сотен, есть похожие импортные IGBT-модули. Но дело не в этом. Я просто не думал, что о ТАКИХ мощностях речь идет. Тогда просто жалко пускать на "отопление", добавте что-то полезное... Насос и водонапорную башню...
Да просто аккумулятор больший используйте!
27.12.2008 01:00 #17
Зависят от силы ветра - несомненно! Скорость ветра непредсказуемо изменяющаяся величина. Задача стоит в создании системы регулирования компенсирующую как изменение нагрузки так и скорости ветра. Большой аккумулятор не выход ёмкость его не безконечна.
27.12.2008 17:35 #18
большой аккум ,большой саморазряд что ооо...чень плохо!
28.12.2008 00:27 #19
Ну, не один большой, а автоматическое переключение на другой...
28.12.2008 19:56 #20
mba1
И маленькую гидроаккумулирущую электростанцию.
Страница 2 из 24
ветрогенератор, ветряк, контроллер заряда, стабилизатор напряжения
Часовой пояс GMT +3, время: 00:14.
