Обсуждение: Простое зарядное устройство для NiCd аккумуляторов с индикацией уровня заряда
Страница 2 из 3
05.02.2021 23:16 #11
каким образом автор определяет, что аккумулятор действительно полностью разряжен?
Автор это никак не определяет. Этот момент выпал у него при разработке схемы.
Он вряд ли предполагал, что его заурядная статья попадет в лапы дотошных спецов с Радиолоцмана.
06.02.2021 05:21 #12
Сообщение от САТИР
Пусть жираф был не прав,
Но виновен не жираф....
Аватар для bobesh
07.02.2021 13:35 #13
Сообщение от ART_HA
Отсюда и вопрос: каким образом автор определяет, что аккумулятор действительно полностью разряжен?
Статья называется "Простое зарядное устройство..." и автор предупредил, что заряжать его простым устройством необходимо полностью разряженные аккумуляторы. Конечно, можно к этому зарядному добавить разрядное устройство, которое будет доразряжать аккумуляторы до полного состояния. Но это уже будет другое и сосвсем не простое зарядно-разрядное устройство. Предлагаю этим заняться Вам и статью хорошую напишите. Все будут довольны.
07.02.2021 14:23 #14
Сообщение от bobesh
...и автор предупредил, что заряжать его простым устройством необходимо полностью разряженные аккумуляторы.
Заранее прошу прощения за возможную невнимательность, но я не увидел такого предупреждения в статье. Может проглядел? Покажите плиз.
Сообщение от bobesh
что позволит применить реле времени для зарядки. В противном случае оно не только не нужно, но даже возможно и вредно.
Последний раз редактировалось ART_HA; 07.02.2021 в 14:32.
07.02.2021 14:51 #15
Не в порядке критики, а ради терминологии токмо.
Был у меня когда-то цифровой фотоаппапрат Canon. Работал он от батареек АА. Само собой я купил аккумуляторы такого же размера и ЗУ к ним.
Цифровик давным давно сдох и был выкинут. А вот ЗУ обнаружилось, целое и невредимое, а в нем два аккумулятора. Удивительно, но они до сих пор живые. Ни на ЗУ, ни на аккумуляторах нет даты выпуска, есть только ТУ на ЗУ от 2002г. Оно никогда не ломалось и заряжало исправно, поэтому я вскрыл его только сейчас. Вот это действительно простое устройство.
Тип файла: jpg 1.jpg (483.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 21.jpg (608.3 Кб, 0 просмотров)
Отправить сообщение для Фобос с помощью Skype™
13.02.2021 08:52 #16
Оставил один раз в таком "простом зарядном устройстве" аккумуляторы на ночь...потом утром собирал куски корпуса аккумулятора по всей комнате.
13.02.2021 08:58 #17
Сообщение от Фобос
Значит ЗУ уже жженый был или "умелые ручки" в него залезли.
Потому как я аккумулятор с 20-летним зарядом в этом простом ЗУ в мышку поставил. Вот уже неделю работает.
Правда аккумулятор этот GP из Сингапура, а не noname из Китая.
14.02.2021 08:47 #18
Всё проще. В этом зарядном нет контроля окончания заряда аккумулятора. Перезаряд и...фейерверк!! А вот как аккумулятор 20лет в таком зарядном заряжался это конечно фокус ещё тот))Может ток заряда был порядка нескольких мА?
14.02.2021 08:49 #19
Сообщение от Фобос
А в каком есть и каким образом этот контроль осуществляется?
14.02.2021 08:59 #20
Много где есть, у меня сейчас Techno line BC700 и LiitoKala Lii-500, так вот в них заряженность аккумуляторов определяется по скачку напряжения в конце зарядки. Вот скопировал с другого сайта "....После набора ёмкости, напряжение на выводах несколько снижается на 50-70 mV. Такой скачок обозначают ΔV(дельта V). Зарядное реагирует на такое снижение и отсекает ток заряда..."
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 00:29.
