Человеку надо убрать лишнюю напругу с транса. У кремниевых диодов минимальное падение 0,7 вольт, у германиевых 0,4-0,5 вольта, у шотки до 0,5 вольта.
Или вы это пропустили при учебе или забыли. Бывает. Шутка, не обижайтесь. |
Можно, наверное, вместо того чтобы понижать напряжение с одной вторичной обмотки этого трансформатора, повысить напряжение с другой вторичной обмотки.
Сейчас трансформатор имеет две вторичные обмотки, показанные на рисунке «А». Переменное напряжение на обмотке II – 13,6 В (выводы 3-4, 150 витков, диаметр провода 0,55 мм). Могу ли я, намотав снаружи трансформатора, добавить последовательно к этой обмотке 26 витков провода диаметром 0,52 мм (сетевого, оболочка из ПВХ-пластиката), чтобы напряжение на ней повысилось до 16 В (на рисунке «Б» показано красным)? |
Это как? Если сверху обмотки внутри окна, (если оно позволяет) -то да. А если просто снаружи трансформатора- то вряд ли. Тогда просто поставьте проволочный ограничительный резистор, что бы на нем падали так мешающие Вам эти 2 Вольта. Имейте ввиду- это просто потеря энергии и обогрев Вселенной.
