Готовая стоит около 1т, я бы рассмотрел вариант за меньшую сумму с пересылкой, если не Москва.
Может у кого транс погорел, или еще что то. В первом сообщении ж написано. |
А почему и нет раз схема есть?
А по поводу купить... есть в Вашем городе предприятие со станками с ЧПУ? Так вот, ЧПУ жутко не любят скачков напряжения и поэтому стабилизаторов этих там немеряно, и горят они как спички. Ищете электрика или энергетика и покупаете у него плату за пузырь. Можно и неисправную, там обычно только транзисторы TIP горят. |
Теперь считаем, пузырь по 400 *2=800 плюс не факт что есть платы в наличии, а 400 за вход уже отдал.
Цена новой 1000 ну и смысл этой бодяги. |
Пробовал, все говорят мы ремонтируем, у нас не остается запчастей.
Я ведь спросил есть ли у кого плата ненужная. Вы ж уже на две страницы пытаетесь рассказать про всякие непонятные варианты ремонта. |
"Непонятные варианты" как раз предлагаете именно вы.
Вот смотрите. Есть стабилизатор, у него определенное время реакции на возмущение, задаваемое механикой и мотором. У него мотор, не какой попало, а со своими параметрами, в том числе - мощностными и скоростными. У него куча других уникальных, электротехнических и механических характеристик. Производитель разработал для него цифровой блок управления. Теперь приходите вы и пытаетесь вставить в него аналоговый блок, который рассчитан на другой стабилизатор и на другие параметры механической и электротехнической части. Так ? Именно так. Можно ли адаптировать аналоговый блок к вашему стабилизатору ? Думаю, да. Вот только квалификации при этом потребуется ничуть не меньше, чем для разработки новой прошивки. Короче. Вы не случайно не можете ничего найти. В том виде, в каком эта задача поставлена, она разрешима, но игра не стоит свеч. Купите подходящий именно вам стабилизатор и не мучайтесь ... P.S. Для справки. Современные микроконтроллеры общего назначения шьются не один раз, а десятки тысяч ... Дополню. Если есть схема на ваш цифровой регулятор, то, возможно, удастся найти на ней отдельный компаратор на ОУ и уже у этого компаратора подправить гистерезис. Но это если есть схема или желание ее зарисовывать ...
Последний раз редактировалось kovigor; 10.02.2021 в 10:31.
| Ответ |
Страница 2 из 4
