Стабилитрон ставят в цепи затвора, а между истоком и стоком диод.
Нужность их определяется конкретным применением, а оно известно только Вам. |
Если точнее: https://www.zapas-m.ru/shop/UID_batt...tery-pack.html Мне их таких 20 шт надо, а для мощности как вариант напаять на каждом в 5 этажей этих микрух :-) 600 штук :-) |
Вам уже ответили - полного аналога не существует.
Но можно подобрать частичный аналог - как это сделать Вам тоже рассказали. Если Вы не в состоянии сами подобрать аналог - показывайте схему и условия её применения. |
Схема как у AO8814, но нужна аналогия, а не аналог.
Условия вот: https://www.zapas-m.ru/shop/UID_batt...tery-pack.html - там этих микрух 8 шт стоит. Это Контроллер заряда-разряда (PCM) для Li-Ion батареи 3,7В 15A PCM-YH10A-V1 А мне нужно 50-60 ампер для начала. |
Но это еще не все. Все еще интереснее.
Нужно реагирование на отключение нагрузки при от 1.5 до 3 вольт (самому настраивать в зависимости от типа литиевого акб) и отключения зарядки при от 2.8 до 4.2 вольт. Вот. Или может вот такую штучку прикупить https://aliexpress.ru/item/400112005...00014545064899 и доработать заменой на нужное реле? Обзоров не нашел, но вроде как от 0 до 15 вольт может работать. Но это будет вторая история, пока бы с микрухой разобраться.
Последний раз редактировалось vzhik777; 10.03.2021 в 18:23.
vzhik777, Вы всерьез полагаете, что кто-то купит этот контроллер:
https://www.zapas-m.ru/shop/UID_batt...tery-pack.html срисует с его платы печатку, нарисует из неё схему и подберет для Вас аналог? |
С контроллером я сам разберусь.
Просил лишь по микрухе помочь разобраться, из чего другого и мощного собрать ее внутреннюю схему. Вот ее даташит со схемой: https://html.alldatasheet.com/html-p.../1/AO8814.html А схем подобных контроллеров в инете пално, там ниче сложного: http://electro-shema.ru/chertezhi/ho...ct-li-ion.html |
