Обсуждение: Простая лазерная система охранной сигнализации
Страница 2 из 4
25.12.2008 07:45 #11
Схема вообще безобразная, т. к. сильно подвержена помехам в виде естественного дневного света или можно осветить фонариком и т.д. Есть же несложные, но гораздо более помехоустойчивые устройства с модуляцией луча.
25.12.2008 08:22 #12
Для ТАКОЙ схемы самодельный - в самый раз...
26.12.2008 08:26 #13
Только место ей не в этом разделе.
Аватар для Маргулис
26.12.2008 12:39 #14
Простые схемы имеют право на существование.
И если схема работает и соответствует моим требованиям, буду собирать, даже такую.
Холодильник от кота охранять , он паять не умеет, и фонарика у него нет
PS: Хотя для гаража поставлю только серийное пром.изделие, немного переделав
Последний раз редактировалось Маргулис; 26.12.2008 в 12:49.
26.12.2008 13:06 #15
Внимательно изучите схему приведенную ранее http://www.joyta.ru/334-oxrannaya-si...osnove-lazera/ в ней явная ошибка. Кнопка "сброс" должна быть НОРМАЛЬНОЗАМКНУТАЯ т.к. через неё подаётся питание. Этой кнопкой НЕВОЗМОНО отключить сигнал тревоги (тристор остаётся открытым). Кроме того не указано, что звуковой излучатель должен быть с собственным генератором. Кроме того не показаны цепи питания микросхемы.
Последний раз редактировалось lllll; 26.12.2008 в 13:16.
27.12.2008 00:24 #16
Да ладно, выключатель - ачипятка на схеме, ерунда по сравнению с другими ее "достоинствами".
Аватар для ghostinshell
04.01.2009 21:09 #17
лазерная сигнализация очень популярная вещь, но одного пучка света будет мало + свет должен быть невидимый ( ИК луч ), вроде УФ лучи не применяют ??
04.01.2009 22:01 #18
В промышленности такое как раз применяют.
Аватар для Kenjima
06.01.2009 11:10 #19
Назовите мне хотя бы оду сертифицированную МВД объектовую систему на лазерных указках...
Стандартный "Барьер" есть, почему-то особо любимый "Сбербанком", но он на ИК светодиодах.
Что же до энтузиастов, подсказываю: Указку, как и светодиод можно промодулировать (обычно туда "лезет" до 10 МГц). Ну, например 2 КГц, в приёмнике фильтр на эту частоту и компаратор - пропала модуляция, значит "Тревога". Хоть от "засветки" защититесь.
Следующая шутка - уровень сигнала должен находится в определённых воротах.
Ещё одна шутка: При применении такого на открытом воздухе будут проблемы от птичек, снега, и т.д.
Значит, надо несколько лучей, и следовательно расходы.
К тому же луч видно, а это не есть хорошо.
Не проще взять готовую ситему, хоть радиоволновую, хоть ИК, и не мучаться? Цена получится в итоге такая же.
06.01.2009 14:53 #20
Сообщение от LEAS
Я спросил о УФ лучах, а не о ИК
Страница 2 из 4
лазер, сигнализация
Часовой пояс GMT +3, время: 01:49.
