Как переделать фонарик на 3-5 аккумуляторов ?
Страница 2 из 3
28.05.2021 10:18 #11
Автору: разряжайте банки вольт до 2,7...3,0, потом соединяйте в параллель (если паять умеете можно спаять -так надежнее), только учтите что банки должны быть однотипные и из одной партии (т.е с примерно одинаковой емкостью и внутренним сопротивлением). Потом приобретаете примерно такое зарядное устройство - на 4,2В и 3А: https://aliexpress.ru/item/1005001573121949.html с ответным разъемом 5,5мм*2,1мм https://aliexpress.ru/item/32696585148.html, который подключаете к вашим банкам. Вот и всё.
Отправить сообщение для dsioffe с помощью ICQ
28.05.2021 14:11 #12
Сообщение от nimok
Вот ссылки на Али-но там АКБ последовательно, но можно поставить малый регулируемый DC-DC для управления яркостью светодиода.
Большое спасибо!
29.05.2021 02:16 #13
dsioffe, все что нужно для изготовления фонарика у Вас уже есть. Единственное, как правильно заметили, аккумуляторы должны быть с близкими параметрами. Соединяете нужное количество аккумуляторов параллельно, подключаете 1 из имеющихся у Вас плат (согласно надписям на ней) и больше Вам ничего не нужно. Думаю, что больше 1А "лампа" не потребляет, поэтому проблем не должно быть. Заряжать можете зарядкой от мобильного, лучше взять на 2А.
Очень советую прежде чем что то еще покупать, попробовать такой вариант - скорей всего он Вас устроит...
(А то Вам уже предлагают контроллеры заряда на 25-100А - будто Вы собираетесь маяк делать)
Последний раз редактировалось TCB; 29.05.2021 в 02:25.
30.05.2021 10:25 #14
Сообщение от TCB
А теперь посчитайте время зарядки этого самодельного фонарика. Берём АКБ 18650 3.7V 3700mAh и умножаем его ёмкость на 5 (для 5 штук паралельно)=3700*5=21500mAh.(общая ёмкость батареи из 5 АКБ). Теперь считаем время заряда 21500/1000(зарядная плата автора)=21,5 часа и это в лучшем случае! А по факту или плата зарядки сгорит,не выдержав нагрузки из 5 АКБ или автор устав ждать заряда фонарика в течении суток-его разобьёт!
30.05.2021 12:19 #15
достаточно приобрести аккум. с встроенной защитой или платы защиты (как пример https://mysku.ru/blog/china-stores/22936.html ) и смело включать в параллельно.
31.05.2021 01:47 #16
Сообщение от nimok
Первое, то что процесс заряда будет долгим, я писал...
Второе, аккумуляторы 18650 с указанной Вами емкостью еще надо поискать. Жаль что amakc не написал какие у него, но думаю что в районе 2500mAh.
Третье, amakc хочет поставить в фонарь от 3 до 5 аккумуляторов. 3 шт. за ночь зарядятся.
Четвертое, плате зарядки абсолютно все равно сколько аккумуляторов Вы к ней подключите 1 или 5, она выдаст ток заряда максимум 1А.
И главное, я предлагаю amakc проверить работу фонаря используя уже имеющуюся комплектацию и по результату решать устраивает его полученный результат или нет.
Пишу так, потому что сам переделывал фонарь с умершими аккумуляторами. На фото родной блок аккумуляторов и переделанный фонарь. Изначально планировал поставить светодиод, но не нашел подходящего отражателя для него. Тогда решил временно поставить светодиодную 12В лампочку. Результат меня, не ожидано, на столько устроил, что переделывать я уже его не буду...
В качестве зарядки стоит подобная плата, только без защиты, 2 лития в параллель и повышающий до 12В модуль (драйвер светодиода так и остался без дела). И при этих 2х аккумуляторах проблем что они разрядились в процессе работы у меня пока не было...
Тип файла: jpg фонарь.jpg (184.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg лампа.jpg (178.3 Кб, 0 просмотров)
31.05.2021 11:18 #17
Сообщение от хабаровский
соединенных в парралеь, безо всяких резисторов
А Специалист то ни бум бум.
Если соединить без резисторов аккумуляторы с разной степенью заряженности то потечет уравнивающий заряды ток.
Если этот ток не ограничивать, и если "повезет", то и возможен нагрев и даже взрыв аккумуляторов.
После процедуры уравнивания зарядов резисторы не нужны.
Сообщение от nimok
В общем на Али их много-лучше брать с балансировкой плату,чтобы лучше и долговечнее работали АКБ .
При параллельном соединении эти платы с балансировкой бессмысленны.
Даже если применять религиозные слова - лучше, долговечней.
31.05.2021 11:50 #18
Начали меня мучить сомнения, какую плату заряда все таки поставил в фонарь...
Таки да, поставил с защитой... (без защиты не оказалось в наличии). За одно убрал плату драйвера светодиода.
Сделал фото внутренностей. Есть место под еще 2 лития, но смысла не вижу.
Тип файла: jpg ф1.jpg (156.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg ф2.jpg (177.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg ф5.jpg (85.3 Кб, 0 просмотров)
31.05.2021 14:07 #19
Croma Уже не помню когда и где прочитал очень хорошую статью по эксплуатации литиевых аккумов. Да вы правы, в первый момент при подсоединении второго и последующих аккумуляторов будет бросок тока но он очень быстро падает до допустимых пределов. Литий способен заряжаться током до 5С. Но если один из акков будет разряжен в хлам, тогда будет критическая нагрузка на оба аккумулятора.
Но еще нткто не отменял эл. измерительные приборы.
Только профан сдуру или с перепугу начнет параллелить аккумы без проверки.
Не верите мне поверте китайским и другим изготовителям, для увеличения емкости элемента питания, в гаджетах, аккумуляторы собраны в парралель без резисторов.
01.06.2021 08:18 #20
Можно вместо литиевого АКБ типоразмера 18650 применить литиевый АКБ типоразмера 21700 -у них ёмкость около 5000 мАч и даже больше. Тем более судя по фото вашего фонаря размер позволяет. Вот ссылка https://www.ixbt.com/live/supply/top...-4800mach.html
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 20:07.
